Stary 19-02-2014, 18:07   #151
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A czy zwykłym ELM 327 nie da rady wgrać tego softu? Czy potrzebny jest ten kabelek UCDS?
No problem - jedyne wyzwanie to napisać procedurkę wgrywania softu do c+ przy pomocy zwykłego ELM327...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nieodparte wrażenie, że na tym rosyjskiemu koledze nie zależy jakoś zupełnie... I podejrzewam, że to "nie zależy" jest silnie skorelowane z przytoczonym pytaniem "сколько это будет стоить?"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-02-2014 o 19:59
Stary 19-02-2014, 19:21   #152
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
I jak myslicie jak dlugo bedziemy musieli na taki cudo czekac???
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 19:59   #153
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wiadomo kiedy,soft będzie dostępny do conversa przedliftowego ?
Stary 19-02-2014, 20:00   #154
Postów: 18,049
Napisał radzik22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, zamiast pytać - bierz się do roboty! Cała nadzieja w Tobie!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może machniesz to jeszcze dzisiejszej nocy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedna prawidłowa odpowiedź - jak się koledzy autor i DarkLeo dogadają...
Jak widać moskwiczanin ma najwyraźniej dostęp do źródeł softu, bo nigdy w tym temie nie zrobił by tego na kodzie disassemblowanym... Więc większy problem zapewne w odpowiednim przygotowaniu UCDSa do obsługi "partnerstwa" kolegów (czytaj - rozliczenia odrębnych kredytów za soft moskiczanina...) niż w samym przygotowaniu stosownej wersji przedliftowej. Pisał zresztą o tym mayak...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-02-2014 o 20:05
Stary 20-02-2014, 10:13   #155
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
No to trzeba podejrzeć jaka jest ta procedurka przez UCDS i przerobić pod ELM... A macie jakąś starszą wersję soft do C+? Chętnie bym zobaczył co tam w nim jest.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 11:11   #156
Postów: 18,049
No to trzeba podejrzeć jaka jest ta procedurka przez UCDS i przerobić pod ELM... ...
Nic prostszego! Że też na to nie wpadliśmy samiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podesłać koledze log sesji IDSa upgrade c+? Da się załatwić... Wygląda identycznie jak z UCDSa - tak z 5 megabajtów danych binarnych o zupełnie nieznanej strukturze... No ale wystarczy tylko dużo wolnego czasu i da się zrozumieć wszystko...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - kolega najwyraźniej nie zrozumiał jaka jest między nami a Rosjanami różnica: rosyjscy koledzy zapewne mają dostęp do wewnętrznej dokumentacji technicznej i źródeł programów Forda (super tajnych...). My takiego dostępu nie mamy!
..A macie jakąś starszą wersję soft do C+? Chętnie bym zobaczył co tam w nim jest.
No problem - wystarczy wejść na stronkę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , w okienku na samym dole ('download calibration file') wpisać np. 'CS7T-14C026-CD'. I ściągnie nam się ostatnia oficjalna (14.12) wersja softu dla c+... Miłej lekturyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-02-2014 o 11:15
Stary 01-03-2014, 20:25   #157
DiX
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 52
Nowe funkcje w sofcie czyli:
Convers+ Front Light view correction
czyli lampka świateł mijania i włączone reflektory przy samochodzie na converse+ palą się nawet przy światłach dziennych!
Filmik:
DiX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 20:34   #158
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ta, widziałem to kilka dni temu - wg mnie nic potrzebnego, ot 'błyskotka'
Stary 01-03-2014, 20:56   #159
Postów: 18,049
Filmik:
A to akurat zdaje (w przypadku kontrolki świateł) jest niezgodne z obowiązującymi przepisami - mówią one, że wraz ze światłami dziennymi NIE MOGĄ być włączone światła pozycyjne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i nie może być włączona kontrolka świateł.
Czyli animacja świateł - OK, ale z kontrolką kolega autor trochę "pojechał"...
Stary 01-03-2014, 21:04   #160
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co by tu uściślić,w pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.W samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi,czyli w przedlifcie jest OK,a w polifcie jest nie OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
