![]() Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Sprawdzana miałem geometrię i wyszło, że z tyłu coś nie tak, mechanik coś tam pokręcił i powiedział że już dobrze będzie. Jak to jest? da się coś z tyłu wyregulować? czy trzeba wymieniać całe elementy lub tuleje? Patrzyłem z kanału na zawieszenie i nie widzę co mógł tam mechanik ruszać (znam się trochę na mechanice), nie ma nawet śladu po użyciu klucza. Czy nabił mnie w butelkę?
Ostatnio edytowane przez hokus ; 20-02-2014 o 08:25 Powód: zły tytuł |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Tak jest regulacja, na wahaczu masz śrubę mimośrodową.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez mateq111 ; 19-02-2014 o 21:13 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Wahacz tylny dolny posiada śrubę mimośrodową do ustawienia kół / \ w tej pozycji.
Przybywam ze Szczecina !!!!! |
#4 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W focusach,do belki poprzecznej podpięty jest,tylny dolny wahacz.Skręcony śrubą mimośrodową,służącą do regulacji zbieżności osi tylnej.Słabym punktem focusów są,przednie tuleje zwrotnicy koła tylnego oraz zapiekanie się śrub mimośrodowych ,tych którymi regulujemy zbieżność.Przy montażu należy je posmarować. pozdrawiam |
#5 |
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Teraz wyczytałem gdzieś coś takiego- Tył ma regulację pochylenia pionowego koła (mimośrody na belce) i zbieżności (śruby).Czyli dwie regulacje są?
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
#7 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W focusach, na osi tylnej regulujemy tylko zbieżność.Ale jeszcze wcześniej np.przy montowaniu wahaczy, powinno się ustawić wysokość położenia zawieszenia.Tak na marginesie,mało kto to robi.Robi się szybko,na skróty. pozdrawiam |
#8 |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Podstawowa sprawa to taka, aby nie dokręcać śrub wahaczy na podniesionym samochodzie.
