Stary 20-02-2014, 15:36   #31
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy szwankuje
Ale po co???? W kluczyku (pod logo Ford) masz grot do otwarcia zamka drzwi kierowcy - więc bez problemu wejdziesz do auta. W miejscu stacyjki masz zaślepkę - wyjmujesz ją i wkładasz w to miejsce pilota-łezkę. Może być nawet zupełnie bez baterii. Naciskasz guzik Ford-Power i cieszysz się uruchomionym samochodem
Tak na wszelki wypadek (jak mój wypadek, choć to nie bateria padła), teraz wożę w szufladzie pod fotelem zapasową baterię.
Przynajmniej część konstruktorów to nie są zupełni debile i potrafią przewidzieć "padnięcie" baterii w pilocie..
Polemizowałbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak zostajesz w samochodzie bez kluczyka to tylko piszczy wyjec i nic się nie dzieje (przynajmniej przez kilka minut), można dalej jechać i zgasić silnik (odpalić już raczej nie)/
Natomiast dlaczego u mnie silnika się nie dało zgasić? I bez żadnego komunikatu, wycia itp? Dlaczego się potem zawiesił?... Tu konstruktorzy mają jeszcze pole do popisu i poprawy tego elementu.
Stary 07-05-2015, 09:37   #32
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
Czy jest ktoś w stanie zrobić zdjecie jak wyglada stacyjka po zdjeciu zaslepki gdzie w awaryjnej sytuacji mozna wsunać pilota łezke by odpalic auto
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 09:50   #33
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Ale po co???? W kluczyku (pod logo Ford) masz grot do otwarcia zamka drzwi kierowcy - więc bez problemu wejdziesz do auta. W miejscu stacyjki masz zaślepkę - wyjmujesz ją i wkładasz w to miejsce pilota-łezkę. Może być nawet zupełnie bez baterii. Naciskasz guzik Ford-Power i cieszysz się uruchomionym samochodem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przynajmniej część konstruktorów to nie są zupełni debile i potrafią przewidzieć "padnięcie" baterii w pilocie...
BTW - w pilocie keyfree jest także zainstalowana zwykła pastylka IMMO (nie wymagająca żadnej baterii) działająca w tej wtyczce w miejscu stacyjki.
A jak nie masz pilota łezki?
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 10:17   #34
Slartibartfast
Postów: 1,492
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy keyfree+fordPower nie ma fabrycznie innej opcji.
Stary 07-05-2015, 10:23   #35
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Sorry nie doczytałem...Jak jest tylko przy FordPower i braku tej łezki kluczykowej?Że laweta to wiem...przerabiałem to w Mondeo syna.
Stary 07-05-2015, 10:43   #36
Slartibartfast
Postów: 1,492
Chyba samo FordPower wymusza pilota łezkę (po po co inny, stacyjki nie ma).
Przy samym KeyFree musi być zwykły kluczyk, upierdliwe byłoby wyciąganie grota z łezki przy każdym odpalaniu.
FordPower + KeyFree - łezka.
Stary 07-05-2015, 14:20   #37
Martinowo
Avatar Martinowo
Model: Galaxy mk4
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
Jak mam łezke z ukrytym grotem w srodku, to jaki to system?
Ostatnio edytowane przez deku ; 26-10-2016 o 12:16 Powód: cytowanie posta nadrzędnego
Stary 07-05-2015, 14:58   #38
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jak odpalasz z przycisku to masz Ford Power.
Jak otwierasz samochód nie naciskając pilota, a tylko podchodząc do samochodu, to masz Keyless Entry (masz w tym przypadku dodatkowy przycisk z kłódką przy wewnętrznej klamce kierowcy).
Możesz mieć tylko Ford Power lub Ford Power + Keyless Entry.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 18:04   #39
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Panowie szybki temat bo pojwił się komunikat dzis po raz 1szy:" bateria klucza kończy się "
Mam odpalanie bez klucza otwieranie z pilota , wystarczy wymienić baterie i już jeśli tak to na jaką , nic nie trzeba kodować? dajcie znać, dzięki z góry
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 18:56   #40
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Baria standard i nic nie trzeba kodować
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
