Stary 18-02-2014, 16:19   #1
k_wojtek_k
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Światła zmieniają położenie podczas ich włączania.
zauważyłem dzisiaj dziwną sprawę ze światłami, mianowicie na wyłączonym silniku zapaliłem światła mijania i usłyszałem dźwięk podnoszenia się świateł mimo że regulacja świateł ustawiona jest w pozycji 0. Sytuacja ta ma miejsce podczas przełączania z pozycyjnych na mijania i odwrotnie. Dlaczego tak się dzieje?
Dziękuje z góry za pomoc.
Ostatnio edytowane przez k_wojtek_k ; 19-02-2014 o 15:41
k_wojtek_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 18:30   #2
krzkow01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: mondeo mk3
Domyślnie Re: Dziwna sprawa ze światłami.
Mam podobny problem w moim aucie. Przy włączaniu i wyłączaniu świateł za każdym razem słychać odgłosy silniczków od regulacji wysokości i widać że ta wysokość się zmienia. Sama regulacja pokrętłem działa prawidłowo. Początkowo myślałem że to może przez wilgoć ale jednak raczej nie. Może coś z przełącznikiem świateł? Zaglądałem do niego ale nie wiem co by mogło się w nim zepsuć? Gdyby ktoś miał schemat połączenia przewodów do kostki to bym prosił o podesłanie. Również czekam na pomoc czy ewentualne sugestie.
krzkow01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 23:14   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Dziwna sprawa ze światłami.
Fizyka, panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie uważalo sie w szkole przy prawie Łoma.
Włączenie świateł powoduje jakis tam spadek napięcia, a ustalanie wys świateł jest na zasadzie odczepu z potencjometra i pomiaru napięcia, jak po właczeniu swiateł całe napiecie spadnie, to systemowi sie wydaje ze lampy sie ruszyły i chce je wyrównać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2014, 21:07   #4
krzkow01
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk3
Domyślnie Odp: Światła zmieniają położenie podczas ich włączania.
Nie wiem co ma wspólnego z tym prawo Ohma. Skoro tak się dzieje nawet przy odpalonym silniku (prawidłowe ładowanie akumulatora), a to chyba nie jest normalne, że tak się dzieje? Dla porównania w drugim samochodzie (nie fordzie) wszystko jest normalnie i światła podnoszą się i opuszczają tylko przy regulacji pokrętłem a nie samoczynnie przy zmianie świateł czy przy ich wyłączeniu. Wyjmowałem przełącznik i wydaje się być sprawny, nic nie jest nadpalone a styki nie są zaśniedziałe. Niestety nie mam od kogo pożyczyć inną sztukę żeby wypróbować. Może ktoś inny spotkał się już z czymś takim albo miał u siebie takie coś?
Ostatnio edytowane przez krzkow01 ; 19-02-2014 o 21:41
Stary 20-02-2014, 23:44   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
przy odpalonym nie powinno, chyba ze az tak duzy spadek napiecia sie generuje na el lampy, ale we fordzie czesto tak jest, nie przejmuj sie tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2014, 10:15   #6
grzeho
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 04-12-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 8
Rowniez tak mam. W poprzednich samochodach rowniez cos takiego bylo. Swiatla po wlaczeniu podnosily sie i opuszczaly do normalnego poziomu.
Wydaje mi sie ze nie ma sie tu co doszukiwac niczego ciekawego. To swojego rodzaju test silniczkow.
Oczywiscie mowimy o sytuacji gdy mamy np '0' i po wlaczeniu swiatla ida max dol i powracaja do '0'. Tak sie wlasnie dzieje u mnie.
grzeho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 13:18   #7
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Jak jest test to jest test - np xenony ktore sie kalibrują ale w zwyklych lampach to po prostu reakcja automatu do regulacji swiatel na zwiekszony pobor pradu (i spadek napiecia tak jak tlumaczyl Rafantek) podczas wlaczania zarowki.
zauwaz ze zarowka nie dziala na zasadzie wlacz wylacz - zimne wlokno ma znacznie mniejsza rezystancje niz rozgrzane czyli podczas wlaczania zarowka bierze wiekszy prad niz nominalny. I tu nam wyskakuje prawo Ohma :-)
tu masz filmik jeszcze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
