Stary 21-02-2014, 09:22   #11
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kręci i auto nie odpala lecz...
Momenty, przyrosty sił...
Szkoła otwocka zawsze mówiła: popchnąć i "wsadzić" dwójkę. Następnie powoli odpuszczać sprzęgło. Koniec zabawy.
Znasz z autopsji (nie z legend) jakikolwiek przypadek uszkodzenia slinika po takiej próbie?
Zgadzam się, że odpalanie na "pych" a co gorsze "na zaciąg" silnika, który zalany jest jakimś letnim olejem i zamarzł , może być nieszczególnie mądrym pomysłem. I obojętnie czy ma pasek czy łańcuch. Rozrusznik w takim wypadku najwyżej się podda. Natomiast "przyrost sił" po rozpędzeniu auta i puszczeniu sprzęgła może coś namieszać.
Osobiście asystowałem z jakieś 40 lat temu przy rozbiórce napędu Zastawy 1100, poddanej odpalaniu na holu. Auto stało pół roku pod domem, oleje w tamtych latach wiadomo jakie były, był marzec, suchy asfalt a na dokładkę autko przywiązane stalowym holem do Żuka.
Efekt? Ukręcony wałek sprzegłowy. Już lepiej gdyby hak wyrwało.
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 20:05   #12
naye666
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: Ford Focus MKI
Postów: 15
mam taki problem:
Czy ktoś pomoże co to może być?
Czasami pomaga zamknięcie maski by zaczął odpalać... a czasami nie jak w tym przypadku....
De facto co to za ustrojstwo z nalepka "ok" czy to rozrusznik?
Dodam, że poprzedni właściciel w grudniu wymieniał podobno akumulator, czy to coś z akumulatorem?
Wszystkie kontrolki działają normalnie, więc nie wiem czy to akumulator coś miesza czy nie... dodam, że mam dwa immobilajzery, jeden fabryczny w kluczyki a drugi na pilociku, jeśli to coś pomoże .... help!
Edit. Po przekreceniu stacyjki w pozycje II lampka od immo zapala sie na ciagly czerwony ale po cheili wraz z kontrolkami gasnie i juz nie mryga
Ostatnio edytowane przez naye666 ; 29-04-2014 o 07:49
naye666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 19:36   #13
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Czy do kazdego focusa mk1 benzynowego pasuje ten sam rozrusznik ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 23:13   #14
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
naye666 wydaje mi sie, że problem jest w rozruszniku, tak to ten z naklejką OK, gdzieś musi gubić prąd sprawdź pod tym kątem.
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 16:16   #15
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Dołączam się do tematu.
U mnie padł ot tak po prostu, z dnia na dzień.
2 tygodnie kręcił wzorowo, wczoraj zostawiłem go na parkingu pod chmurką, dzisiaj chcę go odpalić, a ten tylko "pyk" jak u kolegi na filmiku wyżej.
Zamarzł czy jak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 16:18   #16
naye666
Postów: 15
U nas mechanik w warsztacie rozebrał, przeczyścił i złożył;
Od roku śmiga bez problemów; bardzo rzadko ma problem, że "cyknie" -
Jeśli "cyka" to polecam na biegu np 3-4 przepchnac go z metr, az bedzie wyraźny odczuwalny opór i jego zwolnienie;
Później ze wciśniętym sprzętem, ale na pozostawionym biegu odpalić;
Powinien zaskoczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2017, 16:24   #17
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Dzięki, zaraz idę do niego i zobaczymy. Na pewno odpada problem z akumulatorem, bo kupiłem nowy w zeszłym tygodniu.
Stary 09-01-2017, 16:28   #18
naye666
Postów: 15
powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. daj znać czy poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gorzej jeśli nawet nie daje znaku życia...wtedy to już tylko rozebranie i przeczyszczenie lub wymiana;
Stary 09-01-2017, 16:53   #19
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
No i zrobiłem zgodnie z poradą, auto na 4 bieg, popchnąłem metr do przodu, opór był i zniknął, chcę odpalić a tu znowu "cyk" i koniec.
Stary 09-01-2017, 17:00   #20
naye666
Postów: 15
Czyli juz w stadium zaawansowanym.
Wtedy schodzilo troche wiecej lawirowania, zmiana na 3 przepchniecie, po przepchnieciu proba zrzucenia biegu, jak byl opor na galce to stalo sie to co sie mialo stac i wtedy odpalal -
Ale to juz zbliza sie koniec zywota rozrusznika.
akumulator , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
