Stary 21-02-2014, 23:22   #1
kylo1
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo MK4 1.8
Silnik: diesel
Postów: 25
Post pompa sprzęgła wymiana
Witam wszystkich
Po dzisejszej wizycie w ASO okazało się że mam do wymiany pompę sprzęgła . U mnie objawem był luz na pedale oraz blokowanie go ( nie odchodził do końca ,głównie z rana ) .
Koszt pompy w serwisie 650zł , wymiana koszt nieokreślony gdyż stwierdzili że trzeba demontować deskę rozdzielczą. Czy faktycznie? Czekam na pomoc.
Mam nadzieję że nie powtarzam tematu.
Mondeo MK4 1.8
kylo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 08:58   #2
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: pompa sprzęgła wymiana
chyba wysprzeglik?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 09:41   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Pompka sprzęgła też mogla paść, więc koszta mogą być spore. Myślę że zwykly mechanik, weźmie za to mniej.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 12:40   #4
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium Edge II
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Tdci
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
U mnie pompa sachs plus wymiana 400 zł, bez demontażu deski rozdzielczej.
Mirek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 13:36   #5
salom
Postów: n/a
A gdzieś pisali żeby ASO przy drobiazgach omijać szerokim łukiem. Chyba kolega nie czytał.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 13:55   #6
kylo1
Imię: krzysiek
Silnik: diesel
Postów: 25
Wysprzęglik został wymieniony w Listopadzie wraz z dwumasą i sprzęgłem , ta sytuacja z pedałem sprzęgła była już przed tą operacją ( chodzi o luz na nim ) ale teraz dodatkowo się zawiesza .
Bump:
Napisał Mirek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy napewno nie trzeba rozbierać deski, ktoś może potwierdzić na 100%
Stary 22-02-2014, 14:55   #7
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
Demontowany był tylko mały schowek z osłoną na dole po lewej stronie kierownicy , a pod maska obudowa akumulatora ,akumulator, filtr powietrza.Nic więcej nie widziałem żeby rozbierali.
Stary 22-02-2014, 15:15   #8
kylo1
Imię: krzysiek
Silnik: diesel
Postów: 25
Dzięki
możesz powiedzieć ile płaciłeś za pompę , na Allegro jest bardzo mało tej części do MK4
Jak ktoś ma namiary na sklep to będę wdzięczny
Stary 22-02-2014, 15:50   #9
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
Mechanik przed wyciągnięciem starej pompy zamówił dwie ,z czujnikiem droższą i bez czujnika tańsza .Do mojego mondka pasowała tańsza ,policzył mi 200 zł .
Stary 22-02-2014, 16:18   #10
kylo1
Imię: krzysiek
Silnik: diesel
Postów: 25
według opisu ty masz benzynkę, nie wiem cz jest różnica , jak to sprawdzić jaka będzie pasowała , czy to totolotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiedz mi jeszcze czy twoje objawy były podobne
Ostatnio edytowane przez kylo1 ; 22-02-2014 o 16:22
sprzęgło nie odbija
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
