Stary 22-02-2014, 21:33   #41
asterix78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Domyślnie Odp: Podmiana Licznika
Witam. Stan licznika został wpisany ze starego, bo przebieg auta zapisany jest w liczniku a tu u mnie przebieg auta jest udokumentowany co każde badanie techniczne i musi się zgadzać.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 22:17   #42
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
czyli byłeś z nim w aso jak pomieniałeś? moj samochód jest z belgii i dostałem taki zielony certyfikat przebiegu też niby co badanie był spisywany , myslisz że na podstawie tego zmienią mi przebieg/?
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 23:31   #43
asterix78
Imię: Mariusz
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Nie wiem jak bylo bo właściciel komisu w którym brałem auto pojechał na warsztat wymienił licznik, zamiast czujnika prędkości a potem dopiero czujnik. Ale we fiacie szwagier po wymianie licznika pojechał do Aso z przebiegiem na kartce, który sam zapisał i taki mu wprowadzili.
Stary 23-02-2014, 12:50   #44
Postów: 18,069
Po raz kolejny koledzy - zrozumcie proszę!
"W górę" to każdy sam sobie może przebieg ustawić w liczniku używając kabelka ELM327 i rosyjskiego programu. Bez proszenia się i stosownej opłaty w ASO.
"W dół" ASO za żadne skarby tego nie zrobi, bo żaden interfejs serwisowy ("fabryczny") nie ma takiej funkcji dostępnej. W dół przebieg ściągają jedynie "macherzy".
Stary 23-02-2014, 20:03   #45
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Tedi masz może jakiś poradnik jak to zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krespo ; 23-02-2014 o 20:12
Stary 23-02-2014, 20:58   #46
Postów: 18,069
Poradnik jest prosty: komputer z ustawieniami pozwalającymi wyświetlać cyrylicę dla programów nie obsługujących UNICODE, zainstalowany rosyjski program ELM-FFN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przerobiony tak samo jak do ELMconfiga kabelek ELM-327 i umiejętność czytania ze zrozumieniem (po rosyjskuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Po spełnieniu tych warunków uda się ustawić przebieg 'w górę'.
Doprogramowanie zegarów do IMMO wymaga już zdecydowanie bardziej profesjonalnego wyposażenia oraz dostępu do kodów IN-OUT.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-02-2014 o 21:01
Stary 23-02-2014, 23:03   #47
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
dlaczego ruscy maja takie fajne rzeczy a my nie:/ nie uśmiecha mi się to w ogole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2018, 20:46   #48
turbosprite
Postów: n/a
Witam, odświeżam. Mam Fusiona 2006 po lifcie z podstawową wersją licznika.
Drugie pytanie czy licznik od Fiesty mk6 będzie pasował? Jak rozróżnić wersję licznika? Na wyłączonym ekranie nie widać różnicy, który to który, a pewnie kupowałbym na allegro.
Ostatnio edytowane przez turbosprite ; 07-10-2020 o 19:11
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 14:49   #49
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
po wymianie licznika trzeba zaprogramować immobilizer - mogę to zrobić, ale nie znam odpowiedzi na resztę pytań
Stary 11-05-2018, 14:55   #50
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Puzon i fiesta mk6 ma te same podzespoły, które będą Ci potrzebne
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
