#11 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-02-2014
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Panowie (glownie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) a jak z funkcjonalnoscia w trybie AUTO?
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez tripsurfer85 ; 23-02-2014 o 12:30 Powód: poprawka kosmetyczna |
#12 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Sterowanie podpina się pod kabel zasilania (+) świateł postojowych przednich, zasilanie sterownika wprost pod akumulator (tak jak jest narysowane w instrukcji montażu), ustawia się przełącznik świateł w trybie AUTO i zapomina o sprawie. Wszystko samo działa.
#13 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Wielkie dzieki za ta informacje!
Za jakis czas dam znac czy sie udalo i jak to wyszlo. W miedzyczasie prosze o wypowiedzi i wskazowki jezeli ktos mialby jakies uwagi dot. tego tematu. |
#14 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
Dedykowane Ledy działają tak jak koledzy wcześniej pisali, poza tym przejmują również rolę świateł pozycyjnych. Po zapalenie świateł mijania dalej świecą ledy tylko na 50% swojej normalnej mocy.
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Wiec chyba nie do wszystkich wersji focusa 3 to rozwiązanie się nadaje. |
#16 | ||
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
To w takim razie czy "niededykowane / uniwersalne" gasna zupelnie po wlaczeniu sie swiatel mijania w trybie AUTO?
Jak rozumiem to mial na mysli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w swoim poscie: Cytat:
#17 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 176
#18 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
I jak założyłeś np. te światełka co podawane powyżej to mijania a w zasadzie światła fabryczne do jazdy dziennej zgasły?? Nie sądzę.
Jak się nie mylę to trzeba je wyłączyć bo tak będą się paliły i fabryczne mijania i drl dołożone. Tedi jak się mylę to popraw mnie. |
#19 | |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
U mnie czujnik zmierzchu dziala jak powinien: w pozycji AUTO zapala swiatla mijania tylko wtedy, gdy sie robi ciemno i gasi gdy jest dostatecznie jasno.
Kwestia tego, czy po zamontowaniu DRLi bedzie po zmroku je wylaczal (DRLe) i wlaczal swiatla mijania natomiast w dzien na odwrot (wlacza DRLe, wylacza swiatla mijania)? Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez tripsurfer85 ; 23-02-2014 o 16:40 Powód: literowka |
#20 |
![]() Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
W pozycji AUTO palą się w dzień światła mijania?
