Stary 23-02-2014, 13:15   #3711
jarekmoszk
Avatar jarekmoszk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 42
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Spieszę podziękować wszystkim którzy przekonali mnie do rezygnacji z oryginalnej anteny gps do Denso. Zakupiłem jedną z polecanych tu anten i rezultat widoczny jest na fotkach. Co prawda trwało pewnie z 10 minut zanim moje Denso "przyzwyczaiło" się do nowej antenki ale warto było być cierpliwym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Z reguły widzi do 7 satelit (pewnie to wina umiejscowienia z jednej strony pojazdu) uważam to za znakomity wynik! Polecam operację wszystkim z podobnym problemem!
jarekmoszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 15:31   #3712
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Napisał jarekmoszk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy nie będziesz musiał kupować przejściówki do konkretnego telefonu.
Kiedyś coś takiego było na Allegro. To podobnie jak zestawy słuchawkowe do nowych smartfonów, w jednym systemie działa a do drugiego potrzebna jest przejściówka aby w pełni wykorzystać możliwości i nie chodzi o samo sterowanie a chociażby o dźwięk i jego jakość.
działa wszystko bez problemu mp4 i telefon dzięki
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 15:39   #3713
jarekmoszk
Avatar jarekmoszk
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 42
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ŚWIETNIE! pozdrawiam
Stary 27-02-2014, 17:04   #3714
fido
Postów: 409
Koledzy mam problem nie wiem dlaczego ale znikł mi przycisk telefonu co powinien być na sole w lewym rogu, jak naciskam przycisk "phone" się tylko pokazuje ikonka z przekreślonym głośniczkiem, nie wie co się stało może coś przydusiłem lub córka jak siedziała w aucie. Pomocy.
Stary 27-02-2014, 18:06   #3715
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
fido
Odłącz moduł BT od wtyczki, po czym podłącz go ponownie po ~1, 2min. Nie wiedzieć dlaczego zdarza się tak czasami.
Twoje kolejne pytanie, to zapewne gdzie on jest?
Ano tutaj:
Typ Pliku: jpg bt.JPG (55.6 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-02-2014 o 18:13
Stary 27-02-2014, 22:04   #3716
fido
Postów: 409
wielkie dzięki jak następnym razie coś się takiego stanie to spróbuję jak na razie działa, gdzieś na forum znalazłem żeby odłączyć klemy od akumulatora i to pomogło.
Stary 27-02-2014, 23:00   #3717
sylwester067
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Mondeo mk3 Ghia X
Rocznik: 12.2003
Postów: 38
Drogi Kolego, a mógł byś się podzielić informacją gdzie kupić takie cudo ;> ? Bo moja oryginalna już niestety przestała odnajdywać autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sylwester067 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 23:49   #3718
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
sylwester067, masz:
Stary 01-03-2014, 13:10   #3719
jarekmoszk
Avatar jarekmoszk
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 42
Napisał sylwester067 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz już Ci podesłał poniżej link do aukcji na których znajdziesz te "cuda", jak prześledzisz temat kilkanaście postów wcześniej będą też konkretne linki. Powodzenia w przywracaniu Denso!
Stary 02-03-2014, 20:43   #3720
robinson1970
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
sylwester067
Tutaj masz konkretną aukcję-plusem jest kabelek 5m dający możliwość montażu odbiornika w dowolnym miejscu w aucie.
Poczytaj nasze wcześniejsze posty to dowiesz się co trzeba zrobić z wtykiem by pasował
A tu masz mój wcześniejszy post z wyjaśnieniami
robinson1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
