Stary 22-02-2014, 15:13   #1
Demiec
Zarejestrowany: 22-02-2014
Postów: 8
Wink ST220 czy posiada potencje pod TURBO
Witam, aktualnie w rodzince mam Forda Mondeo mk3 2.0 czysta benzyna wczesniej byl jeszcze 3.0 V6 niestety juz go nie ma lecz zbieram sie do kupna ST220 ale nie chodzi mi o 225koni którymi dysponuje. I chcialem sie dowiedziec czy 3 litrowy benzyniak który siedzi w fordach ma potencje do Turbo, chcial bym kupic stka i podciągnaac go gdzies do 300-350 koni. Lecz nie wiem czy silniki są podatne na turbo no i oczywiscie chodzi mi cenowo około jak z wtryskiwaczami, kolektorem, turbo ogolnie wyslucham wszystkiego na ten temat ciekawego ; ) Pozdrawiam
Demiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 15:56   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 ST220 TURBO
a jesteś w stanie zrobić do tego mapy? jeśli nie masz doświadczenia i nie ogarniesz map to daj sobie spokój. poza tym normalnie te korby są słabe w v6 a co dopiero pod turbo.
Stary 22-02-2014, 16:06   #3
Demiec
Postów: 8
Wiesz, sam nie mam doswiadczenia ale od tego są specjalisci ja wykladam kase a oni maja zrobic to jak najlepiej. Nie wiem mysle moze nad jakims odpowiednim SWAPEM bo wiem ze chce bude mondeo; ) i zrobie z niego szatana. Jeszcze nie wiem jakim kosztem narazie potrzebuje duuzo rad ; ) od osob co lepiej sie na tym znaja ; )
Stary 22-02-2014, 17:15   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Jedrek. Czemu gadasz bzdury? :-)
korbowody w st220 sa wzmocnione, tloki trzeba by wymienić na kute (zestawy sa na allegro). Wtryski w stejku, czyli 24 lbs, niestety sa za slabe na 300 koni. Tak samo pompa paliwa.
na necie wisi artykul pewnego Anglika, ktory zaaplikowal turbo do tego silnika. Poszukaj 'st220 supercharged' na google.
generalnie starcz Ci na dobre STI gdy skonczysz podliczac koszt przerobki :-)
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 17:41   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
korbowody w st220
w skrócie pisałem o panewkach i wale bo jest wiele przypadków awarii
Stary 22-02-2014, 20:41   #6
Przema
Avatar Przema
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Fiesta mk6 van/Courier Turneo
Silnik: 1,4 68KM/1,0B 100KM
Rocznik: 2008/2017
Postów: 87
a ja bym chciał w swoim moc przekazywaną na koła wykorzystać w większym stopniu niż mi się to udaje... często koła boksują i nie jadę, co zrobić żeby było lepiej?
na lato kupują nowe oponki, najprawdopodobniej będą to goodyeary f1, a co dalej? jest możliwość założenia szpery na przód?
fajnie mieć dużą moc w aucie a jeszcze fajniej ją wykorzystywać w 100%
Przema jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 14:09   #7
Demiec
Postów: 8
Domyślnie Odp: ST220 czy posiada potencje pod TURBO
Zobaczymy jak to bedzie jeszcze ; ) narazie szukam wszystich porad na ten temat ; ) wiec dzieki
Stary 23-02-2014, 14:34   #8
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał Demiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przekroczy wartosc auta, szukaj auta z fabrycznym turbo.
Stary 23-02-2014, 14:54   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to to fakt. przyznaję, że jest z tym problem.
Bump:
Napisał Przema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przema, mam to samo. Po prostu przy starcie tył jest dociskany, przednie koła tracą przyczepność i buksowanie gotowe.
Na pokładzie mam jednoroczne Goodyeary zimówki i czasem nie mogę normalnie ruszyć spod świateł. Opony tu nie są problemem. Zainwestowałbym w zawiechę z tyłu.
Bump:
Dać się da, ale tyle kasy i pracy na to pójdzie, że końcowy efekt może Cię nie zadowolić.
Stary 23-02-2014, 15:18   #10
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
A może swap z focusa rs??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
