Stary 22-02-2014, 16:50   #11
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: pompa sprzęgła wymiana
6284 605 021 SACHS - Pompa sprzęgła
Typ skrzyni biegów:MTX75;
Cena zakupu brutto
6284 605 021 SACHS 268,64 PLZ
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 16:59   #12
kylo1
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo MK4 1.8
Silnik: diesel
Postów: 25
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy rodzaj pompy sprzęgła zależy od rodzaju skrzyni , , ja mam 6 bieg
kylo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 17:03   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
nie ma znaczenia jest tylko różnica czy z czujnikiem czy bez
Stary 22-02-2014, 18:03   #14
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
To jest do Twojego samochodu
Deski nie trzeba demontować
Stary 22-02-2014, 20:18   #15
kylo1
Imię: krzysiek
Silnik: diesel
Postów: 25
skąd będę wiedziałczy jaki muszę zakupić
ASO chciało kasę naciągnąć .
Dzięki wszystkim za pomoc trochę mi się chumor polepszył
Stary 22-02-2014, 20:24   #16
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
musisz zobaczyć czy masz czujnik
z czujnikiem 1491916 - 6G91-7A542-AC - 6284 605 021 Sachs
bez czujnika 1491949 - 6G91-7A543-AC - 6284 605 022 Sachs
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-02-2014 o 20:46
Stary 22-02-2014, 20:52   #17
kylo1
Imię: krzysiek
Silnik: diesel
Postów: 25
czyli po vin niedarady , jest widoczny , sprawdzę przed wymontowaniem ?
Ostatnio edytowane przez kylo1 ; 22-02-2014 o 21:01
Stary 23-02-2014, 16:25   #18
kylo1
Imię: krzysiek
Silnik: diesel
Postów: 25
aaa
Stary 23-02-2014, 16:56   #19
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
dla kylo 1 jeszcze raz
Stary 24-02-2014, 12:12   #20
kylo1
Imię: krzysiek
Silnik: diesel
Postów: 25
łapię , po wymianie dam znać czy to była pompka sprzęgła, wciąż jakoś nie jestem pewien, zobaczymy
sprzęgło nie odbija
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
