#411 | ||
![]() Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Nie powinny w żadnym razie spadac do 500. Jedź do mech. niech poprawia, może rzeczywiście gdzieś dostaje się lewe powietrze. I żadne silkony - tylko uszczelki i najlepiej nowe. Silikonem to możesz okna uszczelniac.
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
#412 | ||||
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Od lat jest stosowany w motoryzacji.... Cytat:
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#413 | |
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
#414 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
Z mojej strony EOT.
#415 |
Postów: n/a
Jak wszyscy tu mam niesteyy problem z falowaniem obrotow. problem na gazie bo na benzynie to w ogole nie jeździ. Dziś zauważyłem prawidłowość. jesli odłączę przewód odpowietrzania skrzyni korbowej (zaworek na miejscu) i zatkam przewód palcem silnik zaczyna pracowań regularnie. Czy to może oznaczać ze zawór jest do wymiany. Czy może to być tylko jedna z opcji. Dodam ze zdarza się, że czasami przy zapalaniu strzela i śmierdzi jakby siarką. wymieniłem silniczek krokowy, przepływomierz. rurę dolotu powietrza bo pękła, ale nic to nie daje. Następne kroki, które mi polecono to sonda lambda i ten zawór odpowietrzenia. nie chciałbym juz znow wydawać na niepotrzebne części. Czy mój test z zatkaniem przewodu palcem daje jednoznaczny wynik? Wymienić zawór? |
#416 |
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Tak, wymień.
#417 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Mój problem z Essim pojawił się gdy nadeszło ochłodzenie.
Samochód odpala ZAWSZE za 1 strzałem, ale gdy jest zimny to: 1.Na benzynie: obroty falują, po przegazowaniu trzyma 500 obr/min,bardzo czuć benzynę w spalinach i widać dużo białego dymu z tłumika, po przejechaniu około 5 km w miarę trzyma na 900. 2.Na gazie: Gdy jest zimny i instalka przełączy się z Pb na LPG to gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła (poza tym jedzie normalnie). W przeciągu kilku sekund obroty idą w dół do 700, 400,chwilkę potrzyma na 200 i zdycha. Trzeba zrobić nim jakieś 10km by w miarę trzymał te 1000 obrotów. Ogólnie gdy już jedzie to nie ma problemów, jazda jest płynna. Byłem z tym gazem u "fachowców", podobno spuścili z instalki pół litra parafiny (?) i wyregulowali. I owszem. 2 dni było OK. Teraz problem wrócił. Co może padać? Na obecnych świecach mam nalatane 14kkm, na kablach WN jakieś 50 kkm, a cewka zapłonowa pamięta czasy montażu w Saarlouis. To może być to? Byłbym zapomniał: gdy auto jest już rozgrzane, z tłumika praktycznie nie widać żadnego dymu. EDIT: Właśnie sprawdziłem silniczek krokowy, po jego odpięciu auto gaśnie więc dobry, do tego czujnik położenia przepustnicy - również gaśnie, czyli OK. Odpiąłem przepływomierz - auto trzyma 500 obrotów. Założyłem zapasowy przepływomierz - dusi się, po krótkim odcinku trzyma 1000 obrotów jakby wskaźnik był przyklejony, ale po odczekaniu ok.15 min. i ponownym uruchomieniu znowu wracamy do punktu wyjścia. Co jeszcze mam sprawdzić?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG [*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii) Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 31-10-2015 o 11:36 |
#418 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Witam, też mam ten objaw rano po odpaleniu silnika czuć paliwo jakby wszystkiego nie przepalał, ale tutaj myśle ze to wina zbyt wolno dzialajacej sondy lambda, po dodaniu gazu potrafi zgasnąć, nieraz na cieplym silniku potrafia obroty spaść na 500 i podnoszą sie do gory do 900, po zaślepieniu przewodu od zaworka odpowietrzenia skrzyni korbowej obroty stoją sztywno, podejrzewam że ten zaworek jest do wymiany ale mam pytanie czy mogę go wogole zlikwidować, przwód od kolektora ssącego bym zaślepił, a na zaworek założył bym przewód i filtr żeby odejscie gazów było swobodne , czy moze tak być ? pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 08-11-2015 o 12:40 |
#419 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Ford escort
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 1996
Postów: 7
A gdzie dokładnie ten zawór w fordzie MK VII silnik 1.8 16 V benzyna się znajduję. Czy mógłby ktoś wrzuć zdjęcie zaznaczając gdzie jest bo szukałem go przed chwilą i nie mogę się połapać.
#420 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 4
Witam. Ile czasu zajmuje demontaż zaworu odpowietrzenia skrzyni korbowej? I czy jest do odratowania ten zaworek jeśli jest uszkodzony? Czy trzeba kupić drugi?
