Stary 23-02-2014, 19:43   #1
sLiFFa
Avatar sLiFFa
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 29
Domyślnie Tempomat nie działa na 5 biegu
Czesc,
Wczoraj mechanik wymienił mi prawą piastę, bo strasznie hałasowała. Po wymianie jadąc dziś w trasie zauważyłem, że tempomat nie załącza sie na 5 biegu. Próbowałem różnych prędkości- na 3 i4 działa bez problemu.
Z racji niedzieli nie udało mi sie z nim skontaktować, więc proszę was o pomoc, zanim jutro go złapie, by wiedzieć o czym gadać.
sLiFFa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 19:57   #2
sLiFFa
Avatar sLiFFa
Model: Mondeo MK IV
Postów: 29
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa na 5 biegu
Cd. Wg mechanika jedno z drugim nie ma nic wspólnego... Macie jakieś pomysły/sugestie.
Stary 24-02-2014, 20:36   #3
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Wydaje mi się, że mógł coś uszkodzić przy czujce ABS, ale nie wiem dlaczego tylko na 5 biegu nie chce jechać. Masz takie coś:
-Przy 140 na 4 biegu tempomat działa?
-Przy 120 na 5 biegu tempomat nie działa?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 21:15   #4
sLiFFa
Avatar sLiFFa
Model: Mondeo MK IV
Postów: 29
Nie ma różnicy z jaka prędkością jadę. Na 3 i 4 biegu działa bez zarzutu, a na 5 kontrolka czasami mignie, ale sie nie załącza. Próbowałem każdym j możliwej kombinacji.
Stary 25-02-2014, 12:10   #5
kon146
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Mondeo Mk2 / Insignia / Astra II
Silnik: 1.8 TD / 2.0 CDTI / 1.4 16v
Rocznik: 1999 / 2012 / 2004
Postów: 46
A może bezpiecznik się spalił?
kon146 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 12:13   #6
Postów: 18,078
Napisał kon146 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzisz gdzieś w opisie bezpieczników coś w rodzaju: "bezpiecznik od tempomatu na 5 biegu"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto chwilę się zastanowić zanim coś się napisze...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 12:46   #7
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie
warto sprawdzić błędy, chyba że jest coś takiego jak czujnik biegu/luzu...
Tapatalk u mnie...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 13:39   #8
kon146
Postów: 46
No niby nie ale przecież można sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-02-2014, 14:45   #9
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie
I dla każdej prędkości silnika jest oddzielny bezpiecznik?
Jakie są czujniki wykorzystywane przez tempomat?
Czujnik prędkości, obrotów, pedału sprzęgła... Coś jeszcze?
Tapatalk u mnie...
Regulamin $23
Stary 25-02-2014, 15:27   #10
Postów: 18,078
Przede wszystkim to PCM decyduje, czy tempomat jest aktywny czy nie. Można by sprawdzić aktualizacje dal tego PCM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
