Stary 23-02-2014, 09:30   #451
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Sytuacja jest następująca obieg zamkniety, grzanie na ful, nawiew na maxa i leci zimne po ok 3 moze 4 minutach zaczyna leciec coraz cieplejsze powietrze. Czyli wszystko powinno być ok.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 20:07   #452
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
no wg mnie masz coś nie teges, po 4 minutach to troche za długo zważywszy, ze teraz są temperatury na plusie. Grzałka nagrzewa się prawie momentalnie, więc wyczuwalne powietrze powinno lecieć już +/- po minucie max.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 20:41   #453
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Harisonl to trochę za długo, jak napisał pretorian2. Sprawdź masę. Ja za pierwszym razem przykręciłem oczko minusa przez farbę i grzałka nie dostawała prądu. Musiałem oczyścic gwint.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 23-02-2014 o 20:47
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 21:15   #454
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Myślę że już opanowałem temat. U mnie wygląda to tak że na postoju trzeba troszkę poczekać ale jak tylko ruszę ustawię obieg zamknięty to mam ciepło momentalnie. Nie jest to wiadomo ukrop z nawiewów ale leci wyczuwalnie cieplejsze powietrze.
Jeszcze mam takie pytanie czy jak macie ustawione wyświetlanie info o nagrzewnicy czy to procentowe czy on/of świeci się wam złóty trójkąt ostrzegawczy? U mnie jest tak ze jak działa nagrzewnica to się świeci jak przestanie grzać bo silnik się nagrzał to znika.
PS. Pochwalę się jeszcze że przerobiłem kabelek firmy MARI i mam teraz przełącznik ms / hs can. Swoją drogą na forum jest wszystko tak łopatologicznie wyjaśnione że łatwiej to się już nie da.
Stary 27-02-2014, 21:44   #455
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Żółty trójkąt świeci się zawsze przy uruchomionej nagrzewnicy. Gaśnie, gdy grzałka zostaje wyłączona po osiągnięciu 65 stopni na silniku.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 27-02-2014 o 22:16
Stary 15-07-2014, 12:51   #456
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Cześć,
Mam pytanie w jaki sposób zachowuje się wasza nagrzewnica w chłodne poranki ? Interesuje mnie czy uruchamia się chociaż na chwilę i w jakim zakresie procentowym działa? U mnie po przygodach z ładowaniem nie włącza się rano w cale przy 17 stopniach bądź tylko na chwile i na 30%- 40 % (nowy altek 150 A i nowy aku 80 ah i 700 a) dodawanie gazu nie zmienia parametrów. (panel klimatronika ustawiony na 22 stopnie)
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz czy macie w swoich autach bezpiecznik F21 20 A w skrzynce bezpieczników pod maska silnika. Według instrukcji jest to bezpiecznik do dodatkowej nagrzewnicy ja u siebie go nie mam. Patrząc na schemat jest on odpowiedzialny za włączanie nagrzewnicy po przekręceniu stacyjki. Czyli wyjaśniła by sie sprawa działania nagrzewnicy na postoju bez zapalonego silnika. Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 15-07-2014 o 13:44
Stary 15-07-2014, 13:09   #457
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Wszystko zależy od temperatury w środku auta (przy climatroniku) i na zewnątrz oraz temperatury silnika (poniżej 70st z tego co pamiętam). Jak ustawisz kilka stopni więcej niż w środku nagrzewnica w chłodny poranek, przy 17st na pewno powinna się odpalić. Nagrzewnica będzie działać tylko na zapalonym silniku. Był przypadek działania po przekręceniu stacyjki ale to wyjątek od reguły, szczegółów nie pamiętam.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2014, 13:15   #458
Postów: 18,052
F11 (20A) to "Włącznik zapłonu" jak go nie masz, to znaczy masz samochód "telepatyczny", bo stacyjka nie działa... No chyba, że masz keyfree...
Stary 15-07-2014, 13:37   #459
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Proszę zobaczyć mój post 413 w tym wątku i ostatnie zdjęcie to jest moj gem i skrzynka bezpieczników z silnika. No chyba że coś żle patrze na instrukcję i na skrzynkę.
Bump: Ehh sorry pomyliłem F 21 mi brakuje
Przepraszam za moja nie uwagę.
Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 15-07-2014 o 13:45
Stary 15-07-2014, 13:46   #460
Postów: 18,052
...Ehh sorry pomyliłem F 21 mi brakuje
Bo już chciałem wklejać widok z instrukcji obsługi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F21 jest od webasto a nie od PTC...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-07-2014 o 13:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
