Stary 23-02-2014, 21:15   #31
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Napisał kkrolak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....serwis twierdzi, że tak by musi bo wtryśnięty olej napędowy właśnie tym piątym wtryskiem - nieprzepalony przez pierścienie właśnie ląduje w misce. ...
Zmień serwis albo zapytaj co za zioło biorą - bo mocne jest...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piąty wtrysk jest w toyocie, ale na pewno nie w Fordzie/Peugocie/Citroenie (nasze TDCi to właśnie silnik HDi). Nie ma żadnego piątego wtrysku, tylko dodatkowo wtryskiwane specjalne dawki paliwa już w fazie wydechu (normalnymi wtryskiwaczami) w celu podwyższenia temperatury spalin. No chyba, że koledzy byli tak dobrzy, że policzyli 4 dawki główne paliwa wtryśnięte w cyklu pracy oraz piątą dawkę (wtrysk dopalający) a Ty zrozumiałeś, że chodzi im o piąty wtryskiwacz... Tyle, że dawek głównych jest zmienna ilość zależna od obciążenia silnika - ale chyba nie aż 4...
Przybywanie oleju wynika ze zbyt dużego oporu wydechu spalin na zatkanym filtrze DPF i 'przeciskaniu' spalin z dodatkową dawką paliwa do miski olejowej przez pierścienie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-02-2014 o 21:31
Stary 04-03-2014, 22:18   #32
zemtech
Imię: Marek
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: S_MAX
Silnik: 2.0Tdci 163 KM
witam jestem" nowy"na forum więc przepraszam z góry za wpis
kupiłem w lutym s-maxa 2010 rok 2,0tdci przejechałem nim ok1500km i już raz miałem stracha bo po ok 700km zauważyłem z tyłu niebieska chmurkę podczas równej jazdy tak ok 80km/h a tłumik tak jakby głośniej pracował,a to wg opisów kolegów wyło wypalanie DPF i teraz mi ulżyło
zemtech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 23:56   #33
konradd
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi DPF 163KM
Rocznik: 2010 (po lifcie)
Postów: 30
No ładnie, takie niby mamy eleganckie auta, a one co jakiś czas sobie muszą sobie "bąka puścić"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konradd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 20:03   #34
iderd
Postów: n/a
Oczywiście jak wjechałem do garażuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś zaczęło delikatnie stukać w okolicach środka kokpitu dodając gazu wzrastało stukanie, pomyślałem kurcza lele bele trzeba jechać do machaniaka, ale spojrzałem na spalanie wzrosło z 0,5 na 1,1 hmmmmm pewnie to ustrojstwo chce się wyczyścić pomyślałem. Więc tak jak ktoś tu na forum napisał około 3 tysi 80-90 km/h trasa 4km i po wszystkim. Faktycznie zapach jest dość specyficzny po wypalaniu DPF-u. Tak to wygląda u mnie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 17:38   #35
tomaszel
Zarejestrowany: 22-03-2014
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0L DURATORQ-TDCI (130PS) - DW
Witam, odświeżam temat z pytaniem o przepalanie DPFa.
Mój SMAX przez najbliższy rok będzie użytkowany tylko i wyłącznie przez żonę do jazdy po mieście, chcę go przegonić raz na jakiś czas zabierając go w trasę zamiast służbowego auta i mam kilka pytań:
1. Czy odcinek po autostradzie 35 km wystarczy.
2. Z jaką prędkością i na jakich obrotach mam jechać jeśli to w ogóle ma znaczenie.
3. Jak często co ile kilometrów mam powtarzać ten proceder.
tomaszel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 22:06   #36
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
tomaszel - nie zaplanujesz tego. Ten proces będzie się dział niezależnie od ciebie i co najgorsze nie będziesz o tym informowany. A niestety jeśli będzie jeździć kobieta to tym bardziej nie zauważy kiedy to się dzieje. Np. ja ostatnio pyknałem po trasie 1000km i podjeżdżam na drugi dzień do roboty a tu patrzę i słucham - dopalanie... No więc zamiast gasić silnik pojeździłem jeszcze parę kółek po parkingu i się dopaliło. Także nie jest to jakieś szczególnie upierdliwe ale trzeba być "świadomym użytkownikiem". Ja np. patrzę i staram się zauważyć kiedy to się dzieje, ale rzadko mi się udaje. Wiem, że przy miejskiej jeździe powinny być co ok 300-500km ale naprawdę przez ostatnie 15tys km dosłownie dwa razy zauważyłem ten proces.
Także podsumowując: na proces nie masz wpływu i nie jest specjalnie zauważalny. Praktycznie trzeba zwracać uwagę na spalanie chwilowe po zatrzymaniu auta i jeśli jest np. 1,5 L/h to trzeba jeszcze chwilę pojeździć.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 20:52   #37
jasiek010
Avatar jasiek010
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
Napisał zemtech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też ostatnio tak miałem pisałem nawet o tym na forum. Samochód mam nowy przejechane nie całe 2000 km. Jak zauważyłem tą chmurkę zjechałem na bok i czuć było specyficzny zapach i spalanie rzędu 1,2-1,3 czyli podejrzewam że też związane było to z wypalaniem zobaczę przy następnym wypalaniu czy też tak będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jasiek010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 12:28   #38
X-a-n-d-e-r
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi [140 KM] PowerShift
Postów: 39
Czy jeżeli jestem świadomy, że trwa wypalanie DPF (na postoju) bo spalanie oscyluje w okolicach 1,5 l/h i słychać charakterystyczne pukanie + nieraz zapach, to czy wyłączenie silnika w toku tego procesu może nieść za sobą jakieś negatywne skutki, czy trzeba to odczekać (pytam, bo niekiedy może tak być, że człowiekowi się spieszy i czekać nie można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
X-a-n-d-e-r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 15:07   #39
Czary Mary
Zarejestrowany: 01-07-2013
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 15
piaty niby wtryskiwacz jest w ukladzie wydechowym wraz ze swieca zarowa wezykiem doprowadzone jest paliwo i to powoduje wypalanie filtra dpf nazywa sie to swieca dopalajaca
Ostatnio edytowane przez Czary Mary ; 11-07-2014 o 15:10
Czary Mary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 07:35   #40
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Napisał X-a-n-d-e-r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasadniczo nie niesie negatywnych skutków, po ponownym uruchomieniu silnika i dogrzaniu go do temp roboczej dopalaniem włączy się od razu ponownie, natomiast kilkukrotne wyłączenie silnika w trakcie lub tez wielokrotne niedogrzanie postępujące po sobie przyniesie kontrolke silnika na kokpit i błąd chyba p243 (soot acumullation) co skutkuje wizyta na serwisowym przepaleniu, albo Aso albo koledzy z forum z forscanem i elm'em bo podobno się juz da.
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
