Stary 23-02-2014, 21:33   #1231
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
No to pomiar mało adekwatny - NX (jak i inne radia fordowskie) mierzy ile ma podłączonych głośników i nie włącza nie obciążonych końcówek mocy.
Stary 23-02-2014, 21:56   #1232
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Myślę,że nawet przy 4 głośnikach przy moim słuchaniu nie wyszłoby wiele więcej , wszystko zależy jak głośno się słucha i czy np. działa napęd,dlatego na pewno znamionowy prąd będzie większy,ale ile wynosi tego nie wie nikt,ja podałem to co mnie spotkało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2014, 21:59   #1233
Focus026
Zarejestrowany: 01-02-2011
Model: Corsa C
Silnik: 1300
Postów: 10
Ktoś miał taki komunikat? nie znika... tylko serwis?
Robiłem reinstalacje oprogramowania i nic.
Focus026 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 22:59   #1234
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Napisał Focus026 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz NX DVD to wyjmij , wyczyść i włóż spowrotem płytę navi. Jeśli to nic nie da to albo uszkodzona płyta z mapą albo laser w nawigacji.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 22:34   #1235
Focus026
Model: Corsa C
Silnik: 1300
Postów: 10
Witam Ponownie,
Problem jest o tyle dziwny że mapa za komunikatem działa, normalnie się wczytuje, widać ulice, dzień/noc nazwy ulic, które zmieniają się wraz z poruszaniem się pojazdu, tyle ze nie da się nic kliknąć bo komunikat jest na "pierwszym planie".
Płyta z mapą (wersja 2008r) jest dobra - komputer ją czyta.
Laser w DVD też jest dobry bo czyta inne płyty.
Fakt płyta jest porysowana ale komputer bez problemu ja odczyta, poza tym w samochodzie również dosyć szybko się wczytuje.
Stary 24-02-2014, 22:54   #1236
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Miałem podobny problem. Przeszedł samoczynnie. Po dłuższej jeździe. Nie wiem, radio się wygrzało, laser odparował, nie mam pojęcia. Postaraj się odłączyć akumulator. Może to podziała.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 12:25   #1237
kturendyk
Avatar kturendyk
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Postów: 26
Zaktualizowałem swojego NX tak jak to jest napisane w pierwszych postach do SP5 bo taką mam mapę.
Miało być poprawione - "Komunikat "Checking CD" ("Sprawdzanie płyty CD") pozostaje na ekranie długo (>2 min) po włączeniu," ale u mnie tylko się zmieniło na "Loading MP3 CD" i dalej lipa muzyka się nie uruchamia.Dopiero jak na chwilę przełączę na radio a póżniej na CD to gra muzyka. Też tak macie? jest na to jakaś rada?
kturendyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 12:29   #1238
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
U mnie pojawiło się "Loading MP3 CD" gdy wypaliłem sobie płytkę RW. Jeśli pojawia Ci się dla normalnego krążka lub klasycznej wypalanej płyty to obstawiałbym laser niestety.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 18:54   #1239
kturendyk
Avatar kturendyk
Imię: krzysztof
Model: mondeo mk 4
Postów: 26
Uuuu... spróbuję jeszcze inną płytę nagrać i zobaczę jaki będzie efekt
Stary 27-02-2014, 14:24   #1240
Focus026
Model: Corsa C
Silnik: 1300
Postów: 10
Rozwiązanie problemu jest następujące:
Odkręcenie anteny, dokładne jej przeczyszczenie suchą szmatką i przetarcie wszelakich styków - problem znika.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
