Stary 23-02-2014, 20:34   #241
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby problem był poza szybą, to by cała nie grzała, w takim wypadku problem jest w szybie.
A czy nie jest tak ze szyba jest grzana z dwu miejsc zasilających ...?
Czyli podzielone ogrzewanie szyby na dwie połowy .?..
Wtedy nalezało by sprawdzić oba zródła zasilania grzałek .
Gdzieś czytałem że taśmy które wychodzą po obu stronach przedniej szyby mozna czasami naprawić .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 23-02-2014 o 20:39
Stary 23-02-2014, 20:39   #242
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie
Szyba przednia grzana jest podzielona na dwie sekcje (prawa lewa) kazda sekcja na swoje zrodlo zasilania swoj bezpiecznik i swoj przekaznik, przekazniki sa na podszybiu za kielichwm amora od strony kierowcy, u mnie grzeje tylko lewa strona i zamieniam przekazniki jutro zobacze co bedzie sie dzialo
Skrobniete z HiroTatkoFonu...
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 21:04   #243
Vegeta_1906
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja się z kolegą nie zgodzę.... jeśli mowa o mk3 to jest jeden przekaźnik w skrzynce bezpiecznikowej obok akumulatora, a w podszybiu są tylko złącza... ja nie mam tam żadnych przekaźników... bezpieczniki są dwa, owszem ale również przy akumulatorze. i u mnie oba bezpieczniki są ok. i na obu obwodach mam 14,6V
Vegeta_1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 21:13   #244
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
Domyślnie
Jutro bede przy tum grzebal i jak nie zapne pstrykne foto
Stary 23-02-2014, 21:39   #245
Vegeta_1906
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
ok, to bardzo proszę o zdjęcie, a instalacje masz oryginalną? Wersja Ghia?
Stary 23-02-2014, 22:38   #246
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
Domyślnie
2002 ghia x oryginalna dwie czarne kostki 2x2cm(przekazniki) na podszybiu o tym mi ktos mowil i czytalem na MKP
Stary 24-02-2014, 09:31   #247
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
w podszybiu są tylko złącza i wtyczki - przekaźnik jest jeden i jest on w skrzynce bezpieczników pod maską. Każda połówka jest zabezpieczona osobnym bezpiecznikiem. Więc MKP się myli w tej kwestii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 10:49   #248
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
... przekazniki sa na podszybiu za kielichwm amora od strony kierowcy ...
Tam są przekaźniki od podgrzewaczy cieczy chłodzącej.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 22:10   #249
Vegeta_1906
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
sprawdzałem dokładnie schemat i nie ma innego przekaźnika oprócz tego w skrzynce bezpiecznikowej obok akumulatora. myślę że kolega podemną ma racje że to są od cieczy chłodzącej.
pozdrawiam
Stary 01-03-2014, 02:33   #250
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
pierwsze i najprostsze :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odepnij wtyczkę od szyby i sprawdź miernikiem oporność szybyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jeżeli jest jakaś sensowna a nie mega omy albo przerwa to podlącz się bezpośrednio do akumulatora przez bezpiecznik i sprawdź czy na krótko grzejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jeżeli nie ma oporności albo miernik pokazuje totalne bzdury to masz po sprawie i potrzebna nowa szybaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., układ w mondeo działa bezpośrednio i nawet instrukcja zaleca żeby włączać na krótki okres czasu, sama wyłącza się po około 2 minutachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
