Stary 22-02-2014, 11:57   #11
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Domyślnie Odp: W którym miejscu znajduje się regulator dawki paliwa i regulator ciśnienia ?
No to Boblo rzuciłeś nowe światło na problem bo o takim czymś nawet bym nie pomyślał. I ciekawe jaka to jest dolegliwość którą można usunąć nie wymieniając ani jednej części. Jeżeli dało by tak się naprawić to musi być jakaś pierdoła, no chyba że mechanik ściemniał.
Typ Pliku: jpg image0196456544.jpg (75.4 KB, 409 wyświetleń)
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 22:44   #12
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Ładny ten schemat pompy,.. tylko to Siemens z MK4 ,.. a my rozmawiamy o delphi z MK3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 01:40   #13
jarek.123
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
Nie nie, w c-maxie mam właśnie tą pompę, bynajmniej fizycznie wygląda tak samo.
Stary 23-02-2014, 10:16   #14
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał jarek.123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ups! Sorry,.. to ja jestem gapa
Stary 24-02-2014, 13:18   #15
jarek.123
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
Zdarza się, nie myli się tylko ten który nic nie mówi, ale to co powiedziałeś o wysokim ciśnieniu również dotyczy mojego układu.
Stary 24-02-2014, 14:13   #16
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Zasada działania układów CR delphi i siemesna są podobne. Ale oprogramowanie sterownika i reakcje na sygnały z czujników ( błędy, tryby awaryjne ) może być już nieco inne
Stary 24-02-2014, 19:30   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdaje się, że już silniki 2.0 a co za tym idzie osprzęt układu wtryskowego trochę się mieszają w tym wątku bo jest prefix 2,0 i 2,2 TDCi bez wskazania na producenta
Stary 25-02-2014, 19:53   #18
jarek.123
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
Domyślnie Odp: W którym miejscu znajduje się regulator dawki paliwa i regulator ciśnienia 2.0 T
Tak jak napisał Boblo Zasada działania układów CR delphi i siemesna są podobne, więc w tym przypadku nie ma znaczenia jaki jest silnik bo błędy CR będą podobne lub takie same.
Stary 15-03-2014, 20:14   #19
kassaw
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus c-max
Postów: 48
Jeśli mechanik powiedział, że to jakaś pierdoła to ja bym sprawdził filtry (pozycja 7 i 8 ze schematu jarka). Jeżeli wystepuje to sporadychnie, tylko w momęcie zwiekszenia zapotrzebowania na paliwo (gwałtowne przyspieszenie) to jak jest zapchany filtr to pompa nie da tyle ile auto potrzebuje. I wtedy wywala błąd.
kassaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 10:42   #20
Jakub85
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: C-MAX GHIA bylo jest MAZDA CX-7
Silnik: 2.0 tdci, 2,3 mzr disi turbo(260 KM)
Rocznik: 12.2003, 06.2008
Postów: 12
Napisał kassaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak, ale na myjce ciśnieniowej powinno wyczyścić filtry. Chyba że to nic nie da i trzeba wymienić te filtry.
Jakub85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
