Stary 23-02-2014, 18:20   #1
tomekddz31
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk 3 ghia
Question Rozrusznik nie kreci...slychac tykanie przy probie rozruchu..
Witam wszystkich forumowiczowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...
Pierwszy raz na forum jak i mondziak moj pierwszy rowniez od 3tygodni, a juz troszke 'zagwostek' w mojej glowie powstalo z jego powodu..
Ale do rzeczy :-)...przeszukalem forum i choc wiele podobnych opisow awarii mondka znalazlem zadna nie pokazuje tego co u mnie sie pojawilo...
Po zakupie i powrocie do polski na kolkach dwa tygodnie jazdy nim...czysta niczym nie zmacona przyjemnosc do dnia w ktorym po raz pierwszy zonk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Przekrecam kluczyk,zaplon,swiece zagrzane,immo wylaczone chce odpalic i...cisza. Druga proba...trzecia i czwarta zero reakcji...telefon do kumpla kabelki (myslalem ze aku umarl pierwsze co na mysl przyszlo) podpiete proba odpalenia i tak jak wyzej, cisza... Odpalil na 'pycha' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dojazd do domu i po wylaczeniu silnika kazdy kolejny raz palil od kopa... Przez tydzien mniej wiecej gdyz pozniej powtorka z rozrywki tyle ze juz nie chce zapalic wogole...nie biorac pod uwage linki czy na przyslowiowego pycha:-D...slychac tylko tykanie choc jestem laikiem co do mechaniki stwierdzam w 80procentach ze bendiks dziala bez zarzutu ale moge sie mylic...aku naladowany sprawdzony trzyma napiecie jak trzeba,kilka razy co dziwne przy wlaczeniu zaplonu zegary jak by oszalaly...wskazowki temp,predkosci,obroty i paliwo skoczyly na maxa i wrocily do pozycji wyjsciowej...nie mam juz pomyslu co jeszcze w miar mozliwosci i umiejetnosci sam zrobic moge...
Bede wdzieczny za pomoc i podsuniecie wiekszej ilosci mozliwego rozwiazania kolegow z wiekszym fordowskim stazem jak i fachowcow na forum bedacych tez :-) z gory dzieki...
tomekddz31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 18:27   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kreci...slychac tykanie przy probie rozruchu..
pierwsze co zrób to podmiana akumulatora , bo wariujące zegary to najczęściej problem z aku właśnie
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 18:29   #3
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie
Albo bendix się wiesza albo akku jest niewydolne - tzn. za mała moc przy rozruchu...
Tapatalk u mnie...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 12:43   #4
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Focus C-MAX - GHIA
Postów: 74
Sprawdzenie rozrusznika jest proste tylko do pomocy będziesz potrzebował drugiej osoby. Najpierw miernikiem lub kontrolką z żarówką sprawdzasz czy jest napięcie na grubym kablu przy rozruszniku, jeżeli tak to następnie dotykasz kontrolką go cienkiego przewodu który wchodzi do elektromagnesu i tutaj potrzebujesz pomocy drugiej osoby żeby przekręciła kluczyk w położenie rozruchu, wtedy powinna zaświecić się kontrolka. Jeżeli zaświeci to pozostaje rozrusznik do naprawy. Jeżeli dysponujesz miernikiem to również możesz sprawdzić jaki jest spadek napięcia na aku i rozruszniku żeby zweryfikować czy nie masz spadków napięć na połączeniach. Co zaś do samego rozrusznika to najczęstszą przyczyną niedziałania są zużywające się szczotki. Na pewno nie masz uszkodzonego bendixa ponieważ w tym przypadku rozrusznik by pracował tylko nie kręciłby silnikiem.
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 14:22   #5
krzysiuus
Postów: n/a
Na 100% akku.
Podmień z innego auta.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 12:11   #6
GhiaMondeo
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 32
Ja u siebie miałem podobne objawy w dniu wyjazdu na wakacje tzn. to cykanie po przekręceniu kluczyka. Początkowo też stawiałem na akumulator, ale okazało się, że szczotki w rozruszniku były wytarte i rozrusznik nie kręcił. Po wymianie szczotek problemu już nie mam. Koszt takiej naprawy w moim przypadku wynosił 160 zł z czyszczeniem całego rozrusznika specjalnym preparatem, same szczotki kosztowały chyba 30 zł. U mnie gdy był taki problem wystarczyło stuknięcie/uderzenie z góry kilka razy metalowym prętem w rozrusznik. Po takiej operacji silnik odpalał, nawet po ponownym zgaszeniu, ale po dłuższym postoju już nie.
GhiaMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 12:45   #7
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 730
Ja też bym jednak obstwiał akku.
Przerabiałem podobny temat tej zimy - pewnego poranka zaskoczyło mnie cykanie, ładowanie kablami nic nie dało. Odpaliłem ciągnięty przez taxi, jazda pod sklep motoryzacyjny, wymiana akku na nówkę i zapomniałem o sprawie.
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 14:14   #8
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie
Dodam że na mierniku naładowany może pokazywać 12V ale już nie ta pojemność...
Tapatalk u mnie...
Regulamin $23
Stary 26-02-2014, 15:15   #9
reeich
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S hatch ,mondeo kombi,calibra
Silnik: 2.5T 220KM 2.0 TDCI 130KM,2.0 benzyna
Rocznik: 2010,2002,1992
Postów: 63
uszkodzenie rozrusznika czesto wynika z zużytego kola dwumasowego zanieczyszczenia z koła trafiaja na rozrusznik i zaczynaja sie problemy
reeich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 19:47   #10
krzysiek16-18
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: transit
Silnik: 2.5 tdi
Rocznik: 2000
w razie potrzeby mam taki rozrusznik cena 100 zł . Pozdrawiam
krzysiek16-18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
