Stary 24-02-2014, 16:21   #1
bialyx94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 32
Domyślnie Całkowita wymiana podświetlenia tablicy
Mam focusa kombi i chciałem wymienić całe podświetlenie tablicy rejestracyjnej bo kiedy chciałem wymienić żarówki zauważyłem że wszystko w środku jest zielone i łamie się jak chipsy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podejrzewam że musze odkręcić cały plastik od klapy od środka. Tylko jak mam tych wszystkich kabli i części szukać na allegro?
bialyx94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 16:39   #2
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 2000
Postów: 143
Domyślnie Odp: Całkowita wymiana podświetlenia tablicy
Kable robisz sam lutując, chociaż jak łamie się jak chipsy to nie było przypadkiem spięcia?? a co do samych opraw i szkiełek żarówki to wpisz w allegro "oświetlenie tablicy focus" tutaj masz przykład [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 17:03   #3
bialyx94
Imię: Adrian
Model: Mondeo MkIII
Postów: 32
O dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tego właśnie szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a spięcia raczej nie było, wszytko jest zielone. Być może dlatego że jednym czasem nie było z tyłu spryskiwacza gdyż odpiął się od czerwonego elementu (tam gdzie jest swiatło stopu) i podczas spryskiwania płyn lał się do wnętrza klapy.
Stary 24-02-2014, 20:19   #4
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
A wie ktoś jak te lampki wyciągnąć, próbowałem przesuwać, podważać i nic, boję się że coś urwę jak za mocno będę ciągnął.
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 20:37   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Przesuwasz lampkę w bok, ona opiera się na tej blaszce co widać na zdjęciu z allegro a potem ciągniesz w dół. Ramkę od rejestracji trzeba trochę ugiąć żeby wyjąć całkowicie lampkę.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 21:04   #6
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ramke od tablicy najlepiej zdjac , u mnie przeszkadza na tyle ze lampeczka nie wyjdzie, a i lepszy dostep jest.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 22:09   #7
Tomaszstn
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie tak myślałem ale ani drgnie, nie wiem czy czasem większej siły nie użyć ale to chyba muszę już kupić dwie nówki bo pewnie je połamię.
Stary 24-02-2014, 23:26   #8
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
moze konkretnie przegnila i az przywarla , ale powinna dac sie ruszyc. Sproboj z 2 giej strony delikatnie , moze sie obrusza i pojdzie.
Stary 25-02-2014, 03:28   #9
Tomaszstn
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Ok, dzięki. Spróbuję jeszcze raz tylko muszę ramkę tablicy zdemontować.
Stary 25-02-2014, 18:10   #10
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ramke jak najbardziej zdejmij , bedzie wygodniej manewrowac narzedziami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
