Stary 24-02-2014, 19:44   #11
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: Ksiazka Sam Naprawiam PDF
ta ksiazka to zywcem zerznieta z MK3 z malymi poprawkami na budowe kabiny i karoserii ale wszystko co wam potrzebne znajduje sie na forum.
oczywiscie jesli chodzi o benzyne,co do klekotow to nie mam rozeznania
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 19:47   #12
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Niby objętość na to wskazuje, ale czy książki Sam naprawiam... samochody teraźniejsze są porównywalne do do książek dedykowanych do samochodów lat 90 tych ? W których to można było dowiedzieć się o momentach dokręcania korbowodów itd...
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 20:11   #13
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Ksiazka jest chroniona prawami autorskimi a piractwa na forum nie popieramy !
Stary 17-03-2016, 14:52   #14
PITER343
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: mondeo kombi mk4
Silnik: 2000 tdci
Postów: 36
Domyślnie Instrukcja obsługi i naprawy - Sam naprawiam
Witam wszystkich Kolegów i od razu pytam czy ktoś może posiada instrukcję albo książkę pt. Sam naprawiam Ford Mondeo Mk4 albo gdzie można znaleźć. Pozdrawiam.
PITER343 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 19:07   #15
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Domyślnie Odp: Instrukcja obsługi i naprawy
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz instrukcje do Forda Mondeo (wybierz rok produkcji, model)
Jak znasz j.angielski to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz serwisówkę za 132zł.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
Ostatnio edytowane przez szczerba ; 17-03-2016 o 19:11
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 21:00   #16
bonaventura
Avatar bonaventura
Zarejestrowany: 28-12-2015
Silnik: 2.5 T
Smile Manual , Sam naprawiam 2.5 Turbo
Witam serdecznie wszystkich.
Czy posiada ktoś manual lub coś w stylu sam naprawiam do silnika 2.5 Turbo ?. Nigdzie nie mogę znaleźć żadnych materiałów technicznych na temat tego silnika .
p.s mam nadzieje , że nie zdublowałem tematu , ale wpisując w wyszukiwarce nic nie wyskakuje . Możliwe że coś źle robię, jeżeli tak jest z góry przepraszam .
Pozdrawiam Tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bonaventura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 07:02   #17
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Manual , Sam naprawiam 2.5 Turbo
Jedyne co Cię poratuje, to haynes volvo S40 II/V50. Może tutaj też coś znajdziesz - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 09:57   #18
Rapir20
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Mam książkę w pdf sam naprawiam tylko pa ruski.
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 08:24   #19
bonaventura
Avatar bonaventura
Silnik: 2.5 T
Może być i po Rusku jest możliwość podesłać na maila??
Stary 27-02-2019, 08:42   #20
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Ja też poproszę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Dziękuję
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
