![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Witam.
Panowie, pomóżcie mi ustalić, kto jest winny awarii w moim psikusie. Miesiąc temu zrobiłem kompletne hamulce tył. Nowe bębny, bebechy, przewody, płyn. 1000zł pooszłooooo się walić. Dzisiaj przyjeżdżam na przegląd(15km około, trasa+miasto) i po sprawdzeniu hamulców na rolkach, gościu włazi pod auto i mówi, że cylinderek leje, patrzę, faktycznie, bo koło mokre. Zdziwiłem się, bo wyjeżdżając z domu nic nie widziałem, hamulce też nie zmieniły działania. Podjechałem do gościa, który robił mi hamulce, niestety dopiero jutro obejrzy samochód. Do domu wróciłem już bez hamulców i z płynem poniżej minimum. Dolałem z 200ml, bo tyle miałem i jakoś się jutro doturlam. Mechanik ma mi to zrobić na gwarancji i w sumie na początku obstawiałem jego błąd(hamulce mają najechane z 200-250km), ale im dłużej myślę, tym bardziej zastanawiam się, czy to nie wina diagnosty. Czy jednoczesne wciśnięcie hamulca roboczego u awaryjnego na rolkach, może doprowadzić do takiej awarii ? Wujowi w seicento tak hamulce załatwili... Proszę o sugestie, od kogo egzekwować naprawę, bo ja ani złotówki już nie dopłacę. Auto miałem sprawne, póki nie trafiło na rolki. Pozdrawiam.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 25-02-2014 o 08:29 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Ty hamowałeś delikatnie, diagnosta z pełną mocą i cylinderek puścił.
Gorzej gdyby stało się to podczas nagłego hamowania w trasie. Wg mnie , wina mechanika , ponieważ hamulce mają wytrzymać pełną moc hamowania. |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak leci z cylinderka to może być wada fabryczna, ewentualnie nie dokręcił albo przewodu albo odpowietrznika, innej opcji tam nie ma zepsuc
#4 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Wyszło na to, że mechanicy źle dokręcili odpowietrznik. Przy gwałtownym hamowaniu na rolkach nie wytrzymał i polał się płyn. Dzisiaj dojechałem do warsztatu z duszą na ramieniu, nie miałem w ogóle hamulców(poza ręcznym oczywiście),nikomu nie życzę takiej przygody. Naprawa dobyła się w ramach gwarancji, wszystko oczyścili, dokręcili, sprawdzili, odpowietrzyli, wlali nowy płyn. Mechanik powiedział, że dobrze, że niedopatrzenie wyszło na rolkach, a nie np na pasach przed szkołą, bo mógłbym po prostu nie wyhamować.Mam nadzieję, że to koniec cyrków z hamulcami.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
fajnego masz mechanika, zobacz czy koła dokręcone jeśli je sciągał
#6 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Byłem przy naprawie, widziałem dokładnie co robili. A nie dokręcił praktykant, przynajmniej tak wynika z formularza naprawy, sam też przyznał, że chyba on zajmował się autem. Raz jedyny robiłem w tym warsztacie i mam za swoje. Trzeba było poczekać tydzień na swojego zaufanego mechanika.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Mondeo Mk2 / Insignia / Astra II
Silnik: 1.8 TD / 2.0 CDTI / 1.4 16v
Rocznik: 1999 / 2012 / 2004
Postów: 46
Mi kiedyś w Uno koła nie dokrecili, dobrze że szybko nie jechałem bo zaczęło bić a jak się zatrzymałem odpadło.
![]() No sorry, taki mamy klimat.. |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
praktykantowi dać hamulce robić... porażka... to samo jest w ASO - jeden mistrz i 30 praktykantów
#9 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Ja rozumiem, że oni też muszą się gdzieś uczyć, ale cholera, taki błąd ? Takie niedopatrzenie ? Przecież mogłem kogoś zabić... Hamulce to nie jakaś pierdółka, że można sobie tu nie dokręcić, a tam nie przykleić... I tak jutro jadę do swojego mechanika na dokładne oględziny hamulców, tak na wszelki wypadek, koło też byłem sprawdzić, bo niby wszystko kontrolowałem, ale kto ich tam wie.
#10 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
w focusie uklad hamulcowy jest 2 obwodowy na krzyz, w razie awari jednego ukladu drugi dziala i nadal hamuje. To ze nie miales hamulcow to po prostu plyn Ci wylecial.
