Stary 25-02-2014, 13:10   #1
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Wymiana i programowanie GEM
Panowie, kupiłem moduł GEM od mondeo MK4. Czy podłączając go do auta da się odczytać nr VIN samochodu z którego pochodził? I czy da się zmienić win na taki do jakiego samochodu będzie włożony? Drugie pytanie: Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo zamiany modułów GEM. Czy bezkarnie mogę wypiąć stary, włożyć nowy, a w razie problemów (brak zaprogramowanych funkcji, kluczyków) włożyć z powrotem stary?
Ostatnio edytowane przez lsulima ; 25-02-2014 o 21:53
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 15:33   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: GEM, BSI, BCMii
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo zamiany modułów GEM. Czy bezkarnie mogę wypiąć stary, włożyć nowy, a w razie problemów (brak zaprogramowanych funkcji, kluczyków) włożyć z powrotem stary?
Jeśli poświęcił by kolega 25 sek. na poszukanie, to by się szybko dowiedział, że w MND4 w BCM siedzi IMMO. Czyli nie ma żadnego niebezpieczeństwa wymiany - po prostu po wymianie bez zaprogramowania IMMO auto nigdzie sobie nie pojedzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MND4 jest centralna konfiguracja pojazdu siedząca w BCM - czyli czytając CCC z zakładanego modułu można się łatwo dowiedzieć z jakiego pojazdu.
Stary 25-02-2014, 15:36   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak da się.
Stary 25-02-2014, 18:38   #4
lsulima
Postów: 1,142
Bardzo dziękuje koledzy za odpowiedzi. Od jakiegoś czasu czytam posty i zawsze dziwie się, że ludzie nie szukają, tylko od razu pytają. Ja przed założeniem tematu szukałem, ale niestety nie znalazłem. :-( Przez co i mi się oberwało :-) Wydaje mi się, że czasami połowa sukcesu to wiedzieć co sie chce znaleźć. Być może zbyt pochopnie ocenia się osoby, które nie znajdują odpowiedzi, być może zwyczajnie jeszcze nie potrafią myśleć kategoriami specjalistów... nie wszyscy są leniami. :-)
Mimo wszystko dziękuje za info.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
