Stary 24-02-2014, 22:20   #1
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-08-2013
Silnik: 2.0 TDCI 136KM/ 168KM, 410NM"'by Heko
Postów: 110
Domyślnie Maska sie nie domyka
Witam. mam taki problem.. gdy chce domkac maske wskakuje na pierwszy zabek (tak samo gdy przekrecamy kluczyk w lewo ) natomiast nie chce za nic wskoczyc na ten drugi zeby sie domknac i podczas jazdy caly czas lata..Wyczytalem w innym temacie ze trzeba odkrecic dwie śruby mocujace zamek lecz nie wiem czy te zaznaczone na zdjecia to te o ktore chodzi? prosze o informacje.
Typ Pliku: jpg 20140224_213636.jpg (87.3 KB, 113 wyświetleń)
gorcia94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 11:20   #2
P09
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Mondeo mk3
Postów: 10
Domyślnie Odp: Maska sie nie domyka
Hej, miałem ten sam problem. Maska przeważnie wskakiwała na "pierwszy ząbek", trzeba było nie lada cierpliwości żeby zamknąć ją dokładnie. Na początku winy szukałem w zamku, smarowałem, cuda na kiju - okazało się jednak że przyczyna jest znacznie prostsza.
W moim przypadku wystarczyło odkręcić ten "bolec" na który zatrzaskuje się zamek, przesunąć go nieco wyżej i zakręcić z powrotem. Jak ręką odjął.
Ostatnio edytowane przez P09 ; 25-02-2014 o 11:24
P09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 11:35   #3
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
ten bolec przykrecony do klapy tak?
Stary 25-02-2014, 11:48   #4
P09
Model: Mondeo mk3
Postów: 10
Ten "na dole", "na zderzaku" bym rzekł, nie w klapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masz wystający bolec i obok niego 2 śruby. I miejsce na przemieszczenie go. Jak będę w domu po 16 to Ci mogę fotę podrzucić, ale to jest 3 minuty roboty, więc pewnie zdążysz sprawdzić.
Stary 25-02-2014, 11:51   #5
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Nie bardzo rozumiem o ktory bolec chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak bys mogl to prosil bym o te fotki zeby to zrobic bo nie chce tak jezdzic. I jakie tam sa sruby?
Stary 25-02-2014, 12:10   #6
P09
Model: Mondeo mk3
Postów: 10
Jak zamykasz bagażnik, to mechanizm zamka w klapie zatrzaskuje się na bolcu umiejscowionym w miejscu gdzie zaczyna się bagażnik. O niego mi chodzi. Z dwóch jego stron masz normalne śruby krzyżaki, które go trzymają. Wyślę Ci fotkę po 16.
Stary 25-02-2014, 12:24   #7
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
kolego mi chodzi o maske, nie klape
Stary 25-02-2014, 14:45   #8
P09
Model: Mondeo mk3
Postów: 10
Hahaha, faktycznie, sorry! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tośmy się dogadali.
Teraz wchodząc na przeglądarkę wyświetlającą obrazki widzę zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-02-2014, 14:51   #9
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
Wlasnie mi cos zaczelo switac ze jaki bolec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Stary 25-02-2014, 18:26   #10
gorcia94
Avatar gorcia94
Imię: Adrian
Postów: 110
probowalem dzisiaj tam poszperac ale nic mi to nie dalo.. Gdy naciskam srubokretem powinno zaskoczyc i sie zablokowac tak? a u mnie tak sie nie dzieje.. chociaz bym otwieral i zamykal 40 razy to i tak sie nie chce domknac na drugi zaczep.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
