Stary 25-02-2014, 15:35   #11
kon146
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Mondeo Mk2 / Insignia / Astra II
Silnik: 1.8 TD / 2.0 CDTI / 1.4 16v
Rocznik: 1999 / 2012 / 2004
Postów: 46
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa na 5 biegu
Dobra macie rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zwracam honor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://img.userbars.pl/184/36634.png
No sorry, taki mamy klimat..
kon146 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 18:57   #12
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie
PCM a co to?
Tapatalk u mnie...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 19:09   #13
Postów: 18,078
PCM = sterownik silnika
Stary 25-02-2014, 19:33   #14
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Przede wszystkim to PCM decyduje, czy tempomat jest aktywny czy nie
Gwoli ścisłości według schematu włącznik tempomatu idzie do modułu GEM, następnie zegary, a dopiero na końcu do PCM.
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że mógł coś uszkodzić przy czujce ABS
czujnik ABS nie ma z tempomatem nic wspólnego. Jednak to wszystko nie zmienia faktu że nie widzę żadnego związku pomiędzy piątym biegiem, a brakiem tempomatu, jedynym słusznym rozwiązaniem zostaje sprawdzenie błędów i wtedy ewentualna interpretacja.
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 21:16   #15
sLiFFa
Avatar sLiFFa
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 29
Angry Odp: Tempomat nie działa na 5 biegu
Wg komputera błędów brak... Moze zrzucę klemy i mu sie odwidzi... Dzis w czasie jazdy na 1s zaświeciła się kontrolka tempomatu i zniknęła. To musi być jakiś czujnik, że obwód jest nie zamknięty.
Czy na skrzyni, albo lewarku są jakieś czujniki od tempomatu?
sLiFFa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 21:56   #16
Postów: 18,078
Napisał jarek.123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gwoli ścisłości według schematu włącznik tempomatu idzie do modułu GEM, następnie zegary, a dopiero na końcu do PCM. ....
Gwoli ścisłości:
- GEM służy jedynie jako odbiornik przycisków. Działa, bo tempomat działa na niższych biegach,
- zegary są mostem pomiędzy MS-CAN (wisi na niej GEM) a HS-CAH (wisi na niej PCM). Działają , bo inaczej samochód by nie jeździł... Przy okazji zapalają sobie lampkę tempomatu...
- całą resztę robi PCM. W tym ocenia, czy są warunki uruchomienia tempomatu.
To tyle "gwoli ścisłości"
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-02-2014 o 21:58
Stary 25-02-2014, 23:13   #17
jarek.123
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
I to mi się podoba, bo to jest wyczerpująca odpowiedź. Ale problemu nadal nie znalezliśmy, dla mnie nie ma żadnego powiązania 5 z brakiem tempomatu.
Stary 25-02-2014, 23:24   #18
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Specjalnie sobie googlowałem zasadę działania tempomatu aby znaleźć jakieś powiązanie między brakiem tempomatu a grzebaniem przy piaście. Jeżeli według Ciebie czujnik ABS nie ma nic wspólnego z tempomatem to proponuję zasięgnąć ogólnodostępnej literatury (chyba że ja skorzystałem z niewłaściwego źródła).
Jeżeli jest pewność, że tempomat przestał pracować tak jak powinien po wymianie piasty (chyba że zbieg okoliczności) to możliwe, że mechanik uszkodził czujnik/pierścień. Niestety nie mogę znaleźć zależności dlaczego to akurat na 5 biegu go rozłącza. Nie mniej jednak warto by to sprawdzić, przynajmniej jest jakiś początekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 09:22   #19
jarek.123
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
luki6262, nie miałem zamiaru podważać Twojej wiedzy i w niektórych systemach czujnik ABS współpracuje z tempomatem, jednak w c-maxie nic takiego nie znalazłem, a jeżeli się mylę to proszę o naprowadzenie na dobrą drogę.
Podaje schemat tempomatu. S21 - włącznik tempomatu, A24-radio, A11-sterownik silnika, S23-włącznik hamulca, S25-włącznik sprzęgła, P21-zegary.
Typ Pliku: jpg Tempomat.jpg (95.6 KB, 48 wyświetleń)
Stary 26-02-2014, 18:58   #20
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał sLiFFa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jakiego? Tego w zegarach? .Hmm.
Tak panowie na chłopski rozum gdyby był uszkodzony czujnik lub pierścień od ABS to pewnie najpierw zapaliła by się kontrolka od ABS.
Więc było by przynajmniej dziwne gdyby w takiej sytuacji działał prawidłowo ABS a tempomat nie.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
