25-02-2014, 14:35 | #11 |
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Mondeo Mk2 / Insignia / Astra II
Silnik: 1.8 TD / 2.0 CDTI / 1.4 16v
Rocznik: 1999 / 2012 / 2004
Postów: 46
Odp: Tempomat nie działa na 5 biegu
Dobra macie rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zwracam honor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No sorry, taki mamy klimat.. |
25-02-2014, 17:57 | #12 |
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
PCM a co to?
Tapatalk u mnie...
Regulamin $23 Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona... - i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23... |
25-02-2014, 18:09 | #13 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,052
PCM = sterownik silnika
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
25-02-2014, 18:33 | #14 | ||
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Focus C-MAX - GHIA
Postów: 74
25-02-2014, 20:16 | #15 |
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 29
Wg komputera błędów brak... Moze zrzucę klemy i mu sie odwidzi... Dzis w czasie jazdy na 1s zaświeciła się kontrolka tempomatu i zniknęła. To musi być jakiś czujnik, że obwód jest nie zamknięty.
Czy na skrzyni, albo lewarku są jakieś czujniki od tempomatu? |
25-02-2014, 20:56 | #16 | |
Postów: 17,052
- GEM służy jedynie jako odbiornik przycisków. Działa, bo tempomat działa na niższych biegach, - zegary są mostem pomiędzy MS-CAN (wisi na niej GEM) a HS-CAH (wisi na niej PCM). Działają , bo inaczej samochód by nie jeździł... Przy okazji zapalają sobie lampkę tempomatu... - całą resztę robi PCM. W tym ocenia, czy są warunki uruchomienia tempomatu. To tyle "gwoli ścisłości"
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-02-2014 o 20:58 |
25-02-2014, 22:13 | #17 |
Imię: Jarek
Postów: 74
I to mi się podoba, bo to jest wyczerpująca odpowiedź. Ale problemu nadal nie znalezliśmy, dla mnie nie ma żadnego powiązania 5 z brakiem tempomatu.
25-02-2014, 22:24 | #18 | |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Jeżeli jest pewność, że tempomat przestał pracować tak jak powinien po wymianie piasty (chyba że zbieg okoliczności) to możliwe, że mechanik uszkodził czujnik/pierścień. Niestety nie mogę znaleźć zależności dlaczego to akurat na 5 biegu go rozłącza. Nie mniej jednak warto by to sprawdzić, przynajmniej jest jakiś początekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-02-2014, 08:22 | #19 |
Imię: Jarek
Postów: 74
luki6262, nie miałem zamiaru podważać Twojej wiedzy i w niektórych systemach czujnik ABS współpracuje z tempomatem, jednak w c-maxie nic takiego nie znalazłem, a jeżeli się mylę to proszę o naprowadzenie na dobrą drogę.
Podaje schemat tempomatu. S21 - włącznik tempomatu, A24-radio, A11-sterownik silnika, S23-włącznik hamulca, S25-włącznik sprzęgła, P21-zegary. |
26-02-2014, 17:58 | #20 | |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Tak panowie na chłopski rozum gdyby był uszkodzony czujnik lub pierścień od ABS to pewnie najpierw zapaliła by się kontrolka od ABS. Więc było by przynajmniej dziwne gdyby w takiej sytuacji działał prawidłowo ABS a tempomat nie. |
