![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Hej,
Ostatnio po zamontowaniu nagrzewnicy kolega z forum aktywował mi tez tryb eco (za co mu bardzo dziękuję). W owym trybie pojawił mi się komunikat 87 % jazda na zimnym silniku o co z tym chodzi temperatury są dodatnie codziennie do pracy jadę w jedna stronę 60 km trasa S7 prędkości 120 - 140. Wskaźnik temperatury jest w pionie po ok 6- 9 km. Co ciekawe wcześniej jak bawiłem się forscanem, torkue i robiłem test zegarów po jeździe temp silnika czy też płynu w chłodnicy pokazywało 71 stopni ( a nie powinno być 90 ). Zastanawia mnie ten fenomen. Może mam uszkodzony termostat ?? Dodam ze jak klime ustawie ustawie na full to temp silnika na zegarze nie spada jest w pionie tak było przed i po dołożeniu nagrzewnicy. Spotkał się ktoś z czymś takim. Taka o to zagadka auto generalnie chodzi sprawnie a przynajmniej tak mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Uruchom tryb testowy zegarów, odpal silnik, ustaw wyświetlanie temperatury silnika i tak jedź sobie do pracy. Zobaczysz jak rozgrzewa się silnik na prawdę. Wskaźnik zegarowy temperatury pokazuje zwykle temperaturę "symulowaną" aby się kierowca nie stresował.
Jeśli temperatura oscyluje w okolicach 70-72st. C to strzelony termostat. Powinien się otwierać przy 78st. C - czyli temperatura powinna być 78-80 st. C. Też tak miałem i ostatnio wymieniłem - od razu się poprawiło...
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Robiłem tak jak piszesz. Jechałem z testem zegarów i temp pomału rosła i stanęła na 71 stopni. Czyli termostat eh ciągle coś. Z tym termostatem może być faktycznie coś żle bo zima jak było -20 majac ustawiona klime na 22 stopnie zegary pokazywały mi 90 po ok 30 km.
Bump: Nie wiecie gdzie w moim silniku znajduje się ten termostat? jakoś nie mogę znaleść w necie Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 24-02-2014 o 19:29 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Byłem dzisiaj w serwisie Forda niezależnym ( właścicielem jest Pan co 10 lat był kierownikiem serwisu ASO w Olsztynie) I teraz słuchajcie co mi powiedział.
Te fordy tak maja ze ciężko je rozgrzać wg niego termostat jest sprawny i bardziej obstawiał by jakiś czujnik ale to musiałbym auto u niego zostawić na diagnoze ( opisałem mu co się dzieje z autem tak jak w pierwszym poście) Jadąc dziś do pracy temp rosła systematycznie do góry i stanęła na 73 stopniach. po jakiś 5 km I weź bądz tu mądry. |
#5 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
termostat jest po lewej stronie bagnetu od oleju http://libera.net.pl/files/ford1_s.jpg |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 8
Z ciekawości sprawdziłem to u siebie. Silnik TDCI 1.8 115KM.
Uruchomiłem test zegarów i w drogę do pracy. Po przejechaniu kilku km wskaźnik nazwijmy go strzałkowy był prawie pionowy (ok 90*), minimalnie odchylony w lewo. Co ciekawe Engine temp. na komputerze pokazywało 115*C. Na powrocie do domu to samo. Czy to ma związek z zaślepionym EGR? Gdzieś czytałem, że po zaślepieniu temperatura silnika odrobinę rośnie, ale przed zaślepieniem strzałka na zegarach też dochodziła do takich wartości jak teraz. Zaznaczam, że ilość płynu chłodniczego jest dobra. Wg testu zegarów błędów brak. |
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
To właśnie uwielbiam u starych mechaników - otworzą pokrywę komory silnika, zerkną i już wiedzą! Zwykle "popsuta" jest część droższa w naprawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A potem się okazuje: "jest trochę lepiej, ale jeszcze trzeba cośtam-cośtam..."
#8 | |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Otworzył pokrywę silnika i naciskał jakieś przewody ( sprawdzał czy ciepłe czy zime). Sam termostat nie jest drogi oryginalny 60 zł gorzej jak będzie trzeba wymienić obudowę. Co jak co wymienić wymienię bo te 73 stopnie to za mało.
Bump: Cytat:
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 10
czy jest tu jakaś reguła |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Wątki się strasznie dublują, ale napiszę i tutaj. U mnie zawsze wygląda to tak:
IMG_20140331_155023.jpg Zawsze po rozgrzaniu identycznie. |
