Stary 26-02-2014, 21:30   #11
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi szarpanie na niskich obrotach
przy rozrządzie pamiętaj o dwóch paskach rozrządu
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 23:11   #12
biegi444
Imię: M
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci 140 km
Rocznik: 2010 lift
Postów: 32
Masz oryginalny przebieg w aucie? Czy nie masz pewności?
biegi444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 08:13   #13
marcinmk4
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TdCI
Postów: 22
Przebieg powinien być faktyczny. Auto kupiłem jako używane w salonie, poleasingowe, więc z polską książką serwisową.
Co do rozrządu, to wczoraj rozmawiałem z mechanikiem, który mi robił auto i on uważa, że przy rozrządzie jeden pasek do wymiany, drugi jest łańcuch, którego oni jeszcze nigdy nie wymieniali.
Co do zdania serwisu to akurat zasięgałem porady w dwóch serwisach ASO i w jednym mówili, że dwa do wymiany, a w drugim że jeden.
Ale jak narazie kieruje się zdaniem mechanika, który już ręcę w środku mojego silnika trzymał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może do tych 165 tys.km zdanie mi się zmieni
marcinmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 14:41   #14
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Jak masz 1.8TDCI 2009r to musisz miec dwa paski zmiana z lancucha na pasek w oleju byla chyba 11.2007 ...
U mnie przy 140 tys ten pasek w oleju byl w tragicznym stanie nie bylo 10 zebow !
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 15:57   #15
marcinmk4
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TdCI
Postów: 22
No zobaczymy, narazie do tych 165 tys chciałbym przejeździć.
A jaki ewentualnie jest koszt wymiany tych pasków, ASO to ceny z kosmosu.
Same części czyli oba paski plus pompa wody to chyba ok. 1200 pln, ale pewny nie jestem ?
Stary 05-06-2014, 19:59   #16
marcinmk4
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TdCI
Postów: 22
No to dalszy ciąg historii mojego auta.
Już po wymianie rozrządu+pompa wody, OBA PASKI ! Więc nie ma gdybania czy drugi to łańcuch. Po wizualnych oględzinach to ten pierwszy pasek nie wyglądał nawet źle po 165 tys km, ale ten co pracuje w kasecie w oleju to tragedia. Może i zęby miał wszystkie, ale cały sparciały i popękany, więc trudno powiedzieć czy te 200 tys km jak w książce by dał radę.
To tak ku przestrodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2014, 17:35   #17
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Napisał marcinmk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a czy miałeś jakieś stuki przy ruszaniu lub przy zmianie biegu i przyspieszaniu w przedziale obrotów 1500-2000yus/obr...
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 22:14   #18
marcinmk4
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TdCI
Postów: 22
Nie było żadnych objawów przed awarią. Także po zdarzeniu jak zaczęło sie szarpanie to stuków też żadnych nie bylo. Jak narazie po naprawie 20 tkm zrobiłem i wszystko pracuje super
Stary 16-08-2014, 20:01   #19
mariusz00
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: ford mondeo mk4 1.8tdci
Silnik: 1.8
ja to sie czasem zastanawiam co te ludzie maja w glowach zeby wydac 14.000 tys na naprawe silnikajesli silnik morzna kupic za 5.000 tys tak jak ja to zrobilem z powodu walnietego czujnika oleju zatarlem silnik diagnoza mechanika wymiana silnika koszt ok 10.000 tys ja kupilem silnik za 4 i 1.000 wymiana i chodzi jak zegarek stary silnik mial przebiek 250 tys a nowy 100 tys
mariusz00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 14:13   #20
marcinmk4
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TdCI
Postów: 22
a jaką masz pewność, że ten kupiony silnik ma 100 tys ? Żadną... Przy przebiegach jakie robię, czyli około 60-70 tys rocznie to raczej nie chciałbym po 30 tys aby spotkało mnie to samo, więc wolałem inwestować w nowe markowe części.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
