Stary 14-02-2014, 15:41   #1
mik-1988
Zarejestrowany: 29-06-2013
Silnik: 1,8
Domyślnie Ogrzewanie w climatroniku
Witam!
Jestem posiadaczem Mondeo mk3 2001 rok benzyna 1.8 z climatronikiem.
Ma pytanie odnośnie ogrzewania w aucie. Gdy klimatyzacja jest wyłączona (automatyczna i manualna) i wezme nadmuch na nogi twarz czy szybę temperatura na Lo czyli poniżej 19st. to non stop leci cieple powietrze. Moim zdaniem powinno leciec powietrze chlodne ja z zewnatrz a nie gorące. Sprawdzałem żadnych błędów w sterowniku nie ma. Tak ma byc czy cos jest nie tak?
Drugie pytanie odnośnie wentylatora przy chlodnicy. Jeżeli auto jest zimne bądź nagrzane obojetne nawet przy wyłączonej klimatyzacji wentylator włacza sie po jakimś czasie wyłacza jakby chcial zbic temperature. Czy tak powinno być? Na komputerze żadnych błędów nie pokazuje. pozdr
mik-1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 17:01   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Ogrzewanie w climatroniku
Na włączonej wieje zimne??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 14-02-2014 o 17:07
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 17:06   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
przy nastawach LO i HI dmuchawa ma bić maksymalnie zimnym albo ciepłym powietrzem, bez pomiaru temp wewn.
Co do uruchamiania wentylatora to na zimnym aucie odpala się on tylko jak jest załączona klima. Bez klimy nie powinien się właczać na zimnym, szczerze to na ciepłym w zimie też nie specjalnie. U mnie w 2.0 nawet w upały mało kiedy się włączał.
Co do wentylatora to może być problem z tą "sławną" wtyczką - sprawdź czy nie jest upalona ona, czy gniazdo. Było o tym na forum.
Co do temp w środku to poszukaj na forum, temat był przerabiany.
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 17:06   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jaki masz panel? Przycisk nadmuchu na szybę z napisem MAX jest żółty czy biały? Userzy wymieniali biały (awaryjny) na żółty, ponoć poprawiony soft i większa regulacji temperatury, bodajże od 16 st.
np taki z linku:
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 14-02-2014 o 17:10
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 17:07   #5
toudi17
Avatar toudi17
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Termostat?
toudi17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 07:17   #6
mik-1988
Silnik: 1,8
gdy klima jest na automat lub manual wieje zimne czyli ona jest sprawna gdy jest wyłączona i lo wieje cieple...
Bump:
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak własnie myslę dlatego podejżewam, że cos jest nie tak bo nawet jak panel wentylacji jest całkowicie wyłączony wentylator po okolo 30sek od odpalenia sie uruchamia za jakis czas wyłacza i tak non stop. Szukam właśnie o tej wtyczce bo slyszalem coś o tym ale nie mogę tego znaleźc na forum jakby ktos mial na oku ten temat wrzucie link a ja i tak jeszcze popatrze.
A co do panelu to nie mam taki jak na aukcji tylko biały bez napisu max na szybę. Mówicie z one są awaryjne? jest możliwość jak to sprawdzic?
Stary 27-02-2014, 16:23   #7
mik-1988
Silnik: 1,8
wymiana panelu na ten z napisem max pomogla powietrze leci takie jak trzeba ustawiam temp i tak jest nie wariuje i wentylator włacza się tylko gdy musi nie przy uruchamianiu silniki czyli za jednym zamachem dwie usterki usunięteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogrzewanie , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
