#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Kolega Dawid poda VIN i wszystko się wyjaśni.
A le jeżeli jest to 90HP to na bank turbo jest ze stałą geometrią. A co to usterki; poszukał bym dziury w dolocie zrobił bym pomiar doładowania. Bump: Kolega Dawid poda VIN i dowiemy się jaki miał silnik. Ale jak ma 90HP to ma turbo z stałą geometrią. Przyczyny zamulenia szukał bym w nieszczelnym dolocie dodatkowo zmierzył ciśnienie doładowania.
§23 |
#12 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 11
Dla wyjaśnienia niejasności numer VIN: WF0WXXGBBW1M81438, A w dowodzie jest 66kW.
Dziś po przeczyszczeniu węży i czujnika brak efektów. Zdjecia turbiny: |
#13 | ||
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
A więc tak jak pisałem od początku i co potwierdzają fotki mamy zmienną geometrię .. Ktoś coś mądrego ma jeszcze do powiedzenia ??? Ehhh Kolego i nie słuchaj bzdur typu "podłącz podciśnienie bezpośrednio i jedź powoli" bo sobie tym tylko turbo rozwalisz i Bóg wie co jeszcze ... Ps. Sprawdziłeś wężyki gumowe od EGR może ??? Czy tylko te w okolicy turbiny ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Abback ; 27-02-2014 o 23:14 |
#14 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 780
* Ilustracja przedstawia tylko model
Mondeo 2001-2007, 2.0L Duratorq DI (115PS), Niebieski State (metalizowany) Numer VIN: WF0WXXGBBW1M81438 Główne funkcje Data produkcji: 27.03.2001 Model pojazdu: Mondeo 2001-2007 Typ nadwozia: Kombi Wersja: Seria 40 Silnik: 2.0L Duratorq DI (115PS) Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75 Napęd: LHD FWD Przełożenie przekładni głównej: 3.56 Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7) Klimatyzacja: Automatyczna Regulacja Temperatury Obszar: (+)"B" Lakier: Niebieski State (metalizowany) Kolor wnętrza: Wnętrze czarne Midnight Black Materiał we wnętrzu: Mars Mniej ważne funkcje Wyprodukowany W Zakładzie Genk Uniwersalny zestaw marketingowy 5 Poziom marketingowy 1 Bez wyposażenia RSO (-) SVP Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym Elekt.ster.ogrz.podwój.luster.zewn. Bez reg. temp. siedz. kierowcy Bez reg. temp. siedz. pasażera Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy Z regulatorem siedz. kier. 8 kier. Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas Bez programowalnego fotela kierowcy Bez sprzegu przyczepy Ze zdalnym otwieraniem drzwi Z Wycier./Spryskiwacz. Szyby Tylnej Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy Bez układu mycia reflektorów Bez Szyberdachu Air Curtain Restrnt LH Kurtyna powietrzna - prawa strona Deployable Anti-W'Lash Restr Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy Z 'intel.'ograniczn.pod.pow. pasaz. Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera ze stalowym kolem zapasowym Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi 6.5 X 16" koła z felgš stal. 205/55 R16 H Tyre With Conventional Spare Tyre Z Zawieszeniem Standardowym Z Hamulc. Tarczowymi Na Cztery Koła Bez wspomagania awaryjnego hamulców Bez Trakcyjnego Układu Przeciwobr. Z Przeciwobrot. Systemem Trakc. Wlot filtru zapachów w pasie podok. Z podgrzew.wspomag.elektronicznie Bez Układu Sterowania Prędkociš Bez Komputera Paliwowego Bez czujnika zblizeniow.przy cof. Zbiorcza 6000ND Pakiet wyposażenia systemu ICE 6 Z antena szerokopasmowa CD Storage Box Z Czterema Głonikami Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown Z reflektorami halogenowymi Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Z ręcznš reg.ust. reflektorów Dostępnych jest więcej mniej ważnych funkcji danego pojazdu, kliknij, aby rozwinąć listę. Bump: Cytat:
§23 |
#15 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
A wiec nie 90hs a 115 hs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosilbym w takim razie o wyjaśnienie schematu podcisnienia, poniewaz z Vaku pompy wychodzi cisnienie i w pierwszym wezyku jest niestety juz do egr i turbiny nie dochodzi, a wszystkie weze sprawdzone, czyli elektrozawor? ewentualnie moze cos z guma jest nie tak ktora laczy wszystkie wezyki kolo elektrozaworu.? |
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 780
Na dzień dobry sprawdź map sensor jest on na dolnej części dolotu powietrza koło chłodnicy.
§23 |
#17 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Po wymianie obu elektrozaworów i przegladnieciu wezy, po wyczyszczeniu czujnika nadal brak podcisnienia w wezyku idacy do turbiny... co wiaze sie z brakiem mocy. Co moze byc tego powodem?
#18 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Pomoże ktoś?
#19 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Dla zainteresowanych winnym braku mocy byl czujnik doladowania turbiny, który wymienilem i samochód odzyskał moc z czego jestem niezmiernie zadowolony.
Ponadto zauważyłem, że przekraczająć granice 3 tys obrotów słychac inny dzwiek silnika jakby z turbiny, ktory przy zmianie biegów ucicha i ponownie wraca przy 3 tys obrotów biegu kolejnego. Tak jakby cos przeskakiwalo, dotychczas nie spotkalem sie z takim przypadkiem. Coz to moze byc? |
#20 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 687
Wiążę się to ze zmianą geometrii kierownic/łopatek w turbinie lecz dziwne, że u Ciebie odbywa się to dopiero przy 3 tys. obrotów, bo prawidłowo powinno być przy 2100 tak więc zapewne nie ominie Cię ponowna wizyta w warsztacie, by ustawić prawidłową geometrię turbiny - nie pamiętam jak się to fachowo nazywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
