Stary 28-02-2014, 13:20   #1
marcin822
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Domyślnie Nie działa jedna el. szyba
Witam wszystkich.
Szukałem na forum ale nie znalazłem takego problemu jak mój, otóz nie działa przednia szyba od strony pasazera ani z panelu kierowcy ani od strony pasażera, reszta działa normalnie.
Ale jak otwieram wszystkie szyby z kluczyka to ta od pasażera tez się otwiera tylko nie mozna już jej zamknąć.
Bardzo prosze o jakies rady
marcin822 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 16:20   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Nie działa jedna el. szyba
Jest to problem podpalonych styków w przełączniku panela sterującego na drzwiach. Miałem identyczny problem w Toyocie , nawet szyba ta sama. Wymiana panela na używkę, załatwiła sprawę.
Wpierw od kogoś podmień na chwilę, czy to napewno panel.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 16:49   #3
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Spróbuj wymontować włącznik po stronie kierowcy i przeczyść styki.
Miałem podobny problem w samochodzie Żony - czyszczenie pomogło.
Jeśli to nie pomoże, to prawdopodobnie włącznik do wymiany.
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 19:02   #4
marcin822
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Czyścilem styki nic nie pomoglo mam zamowiony nowy panel zobaczymy czy zadziala.
Stary 02-03-2014, 20:34   #5
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Hehe jak nie centralny szaleje to szyby zawodzą - MK3 rządzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ten panel co zamówiłeś to od strony pasażera czy kierowcy ???
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 20:44   #6
salom
Postów: n/a
Od strony pasażera to jest tylko przełącznik.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 16:53   #7
marcin822
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Witam, dziś ma przyjść caly panel, jak tylko zaloze to dam znac czy zadzialalo
Stary 06-03-2014, 14:48   #8
marcin822
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
no i nie działa nadal, ale zaowazylem ze nawet te strzalki co sa na przelaczniku od strony kierowcy nie swieca sie, wychodzilo by na to ze nie ma pradu. Tylko dlaczego z pilota otwiera wszystkie cztery okna?
Stary 06-03-2014, 17:28   #9
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Coś z kabelkologią.
Bump: Proponowałbym sprawdzić przełącznik od strony pasażera.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 19:21   #10
marcin822
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
pzrelacznik juz sprawdzany i wymieniany nawet, a bez pzrelacznika tez nie dziala,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
