Stary 28-02-2014, 16:19   #1
dawid1297
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Mondeo MK4 HB
Postów: 15
Domyślnie Potencjometr przepustnicy czy zepsuty?
Witam szukałem odpowiedzi na forum ale nie znalazłem.
Czy po odpięciu potencjometru silnik powinien zacząć pracować inaczej ?
Jak odpiąłem to bez różnicy
dawid1297 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 16:46   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Potencjometr przepustnicy czy zepsuty?
U mnie też, i jeżdzi.
Myślę że komputer zbiera z różnych czujników sygnały, i odpowiednio dawkuje paliwo, ale jak się odpina po kolei, to nie ma różnicy w pracy silnika.Ale odpięcie niektórych powoduje zgaśnięcie silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 19:08   #3
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Po odpięciu obroty powinny szybko spadać. Przy hamowaniu do 0 obroty powinny mocniej spaść lub nawet może zgasnąć. (przynajmniej tak jest u mnie)
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
