![]() Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 17
Czy świeża instalacja gazowa może być tego przyczyną? Wyjechałem pół godziny po założeniu, po około 2-3 godzinach i przejechaniu około 30km przy kolejnym odpalaniu samochodu zapaliła się owa kontrolka i paliła się ciągle podczas jazdy (nie miga). Kontrolka zapala się od razu po przekręceniu kluczyka - niekoniecznie odpaleniu samochodu.
Przyznam szczerze, że autem przejechałem od zakupu łącznie 100km z czego połowę na benzynie a połowę na świeżej instalacji - może faktycznie się pośpieszyłem. Jutro mam wyjazd 200km i nie chcę zrobić kuki. W moim poprzednim zagazowanym aucie faktycznie miałem tak, że kontrolka "serv" paliła się cały czas po przełączeniu na gaz.... ale wolałbym mieć pewność, niż ryzykować. Jutro naturalnie jeszcze przedzwonię do gazowników z pytaniem, ale nic nie wspominali że może tak być... Samochód taki jak w profilu - galaxy 2.3 16v. |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 17
Dzięki za odpowiedź. Oczywiście nie działa to tak samo łatwo, szybki google nic nie pomaga bo wszelkie testy jakie znalazłem wyglądają tak samo - przytrzymać, przekręcić kluczyk i volia. A u mnie pojawia się tylko "services"..... Coś jak zwykle robię nie tak, ale co w takiej prostej procedurze można robić nie tak?
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
Na pewno wciskasz przycisk zerowania licznika? U mnie czasami mocno trzeba wcisnąć żeby załapał. Jak przekręcisz zapłon to trzymaj jeszcze do 30 sekund. To powinno skasować inspekcje serwisowe.
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 17
Na pewno. Jak przytrzuję dłużej, to z "services" przechodzi do stanu startowego po chwili. Jeśli puszczę przycisk przy services, to pali się ono tak długo, dopóki nie przytrzymam ponownie przycisku - a wtedy wraca do stanu zwykłego.....
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 17
Okazało się, że kontrolka jednak nie zapaliła się bez powodu. Z przerażeniem w trakcie jazdy odkryłem, że paliwo po prostu musi się lać (spokojnie poszło 10 litrów w kosmos). Stanąłem a spod maski leje benzyną jak oszalały - tylko kiedy silnik pracuje.
Gazownik już samochód odholował, ale przez telefon twierdził, że teoretycznie oni w ogóle nie ingerują w ten układ i to musi być zbieg okoliczności - co wydaje mi się mało realne, bo przecież w którymś miejscu muszą odcinać benzynę (choć i na to znalazł "wymówkę" - niby to elektronika tylko odcina). Co Wy o tym sądzicie? |
#7 |
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
benzyny nie odcinają. tylko kable od wtrysków i wpinają się przewody chłodzenia.
Bump: chyba że masz wtrysk płynnego gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 17
Prawdę mówiąc, to nawet nie wiem.. papiery ponoć muszą zalegalizować (gdzieś wysłać), więc ich od razu do ręki nie dostałem. Aczkolwiek wielokrotnie w rozmowach padało określenie "gaz sekwencyjny" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
![]() Cytat:
#10 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Teoretycznie tak. Ale jak jest ciasno pod maską, to potrafią "coś" przy okazji urwać. U mnie uszkodzili odmę silnika tak sprytnie, że nie było tego widać. Dopiero odkryłem zonka, gdy zaczął pojawiać się olej nie wiadomo skąd. Ale też stwierdzili- "to nie ich wina", tym bardziej,że odkryłem to po ok. miesiącu.
