Stary 27-02-2014, 19:26   #1
diablu1
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: focus II
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Usterka silnika bez żadnego błędu w komputerze
Witam wszystkich dobrych ludzi i proszę o pomoc.
Mam focusa mkII 2005r. 1.6 tdci. Od około tygodnia zapala mi się komunikat "usterka układu silnika" lecz samochód nie wykazywał żadnych objawów oprócz tego że zegarek w radio nie pamięta godziny. Byłem u mechanika powiedział że to usterka alternatora, więc go naprawiłem, jednak komunikat nadal się pojawia. Trafiłem więc do autoryzowanej stacji forda, zostawiłem samochód na dobę, zrobili dwukrotnie test układów silnika i żadnych nieprawidłowości nie wykryli a komunikat dalej się zapala i nie wiedzą co to jest. Odłączałem akumulator na dobę, nawet wymieniłem olej w silniku bo jakiś "spec" tak mi radził i nic nie pomaga.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu bo koncepcji mi brak co to może być.
Ostatnio edytowane przez diablu1 ; 28-02-2014 o 16:58
diablu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 20:01   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: !!?? Awaria bez awarii??!!
Z zapaloną kontrolką sprawdzali te błędy ?
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 16:55   #3
diablu1
Model: focus II
Silnik: 1,6 tdci
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, sprawdzali i żadnego błędu komputer nie pokazywał- magia jakaś.....
Stary 28-02-2014, 20:45   #4
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Usterka silnika bez żadnego błędu w komputerze
Może tak być że się świeci check engine a tak naprawdę nic się nie dzieje złego. Dwa razy tak miałem raz po ostrej burzy w lecie drugi raz ostatnio auto stało parę dni przy bardzo dużej wilgotności powietrza. Gdzieś wilgoć podchodzi tak z tego wywnioskowałem bo po paru godzinach jazdy kontrolka sama gaśnie.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 20:52   #5
Postów: 18,069
Takie zachowania to dość standardowa przypadłość zegarów przedliftowych - zimne luty. Jeśli się będzie powtarzać, to raczej myśleć o wymianie zegarów na poliftowe niż naprawiać. Chyba, że samemu ma się jakąś dobrą stację lutowniczą i sporo wprawy - wtedy OK, opłaca się pobawić...
Stary 01-03-2014, 09:18   #6
diablu1
Model: focus II
Silnik: 1,6 tdci
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może coś w tym jest, ale kontrolka w ogóle nie gaśnie a samochód jest garażowany
Bump:
ale jak sprawdzić że to mogą być zegary? myślałem też że może to byc wina paliwa, tankuje zawsze na statoil i nigdy nie było problemu- ale kto wie, może zaciągnęło mułu z dna zbiornika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
