Stary 18-02-2014, 18:32   #311
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Na pewno nie bo dokładałem pomiar ciśnienia w gumach i czegoś takiego jak ta złączka nie było.
Schyl się jeszcze pod tylny zderzak i po prawej stronie na belce powinno także być złącze od PDC.
Nie, nie dawałem zdjęcia tej złączki. Piszę o kostce zaślepionej, która jest na zewnątrz autka za zderzakiem przy tłumiku po prawej stronie.
Dzięki za wskazówki, ale chyba się skończy na kamerze, a liczyłem na aktualizację conversa i wyświetlanie czujników na desce.
A te 2 kostki z fotki są od modułu haka.
Ostatnio edytowane przez ccLot ; 18-02-2014 o 19:28
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 19:27   #312
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Podepnę się pod temat.
Mam zamontowane w MK4 po lifcie czujniki parkowania Logic PM135 w fabrycznych miejscach z tyłu, tj 2 środkowe na czarnej listwie i 2 zewnętrzne na zderzaku według fabrycznego szablonu. Mam pytanie odnośnie polakierowania tych 2 czujników na zderzaku. Czym je polakierować, żeby poprawnie działały i lakier nie łuszczył się. Czy np. malowanie lakierem zaprawkowym ma sens??
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 23:07   #313
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
a kto je instalował przecież min. wysokość tych czujników to 40cm i wyraźnie w instrukcji napisane, a w dolnej listwie są za nisko, i jeszcze jedno oryginalne czujniki są w okrawkach kątowych,co do ich lakierowania lepiej pomalować pistoletem będzie cienka warstwa i nie będą się łuszczyły
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-02-2014 o 23:10
Stary 01-03-2014, 11:52   #314
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
a kto je instalował przecież min. wysokość tych czujników to 40cm i [...]
1) A widział kolega tylne FABRYCZNE czujniki parkowania w Mondeo mk4? => są właśnie montowane w tych miejscach
2) Większość mondeo mk4 ma czujniki montowane w czarnej listwie zderzaka
3) Ja też mam czujniki montowane tak jak kolega i nie ma problemu z działaniem
4) Uwaga kolegi jest całkowicie nie na temat - czy dobrze czy źle - są już założone => pytanie jest jak polakierować, a nie jak zamontować
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-03-2014 o 11:57
Stary 01-03-2014, 13:12   #315
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
cóż jak działają to fajnie, zwracałem tylko uwagę co jest napisane w instukcji montażu tyle że u nas każdy wie najlepiej, a jak coś nie tak to potem "POMOCY" nie działa to lub tamto
A jak są zamontowane to chyba info dla ciebie bo wiem dobrze gdzie i jak fabryka montuje
Stary 04-01-2015, 18:51   #316
focusgr
Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
Przepraszam za powielanie zapytania z działu modernizacji MK4 ale przekopiuje jeszcze tutaj:
Mam już ofertę na oryginalna wiązkę, uchwyty czujników, czujniki i moduł.
Operację montażu chciałem połączyć z montażem haka, także na oryginalnej wiązce z modułem FoMoCo. Zależy mi na oryginałach żeby nie mieć problemu z czujnikami po podpięciu przyczepy. I teraz tak: wiem że moduł haka załącza się kompem i jest OK. Czy z uruchomieniem czujników PDC jest podobnie?
Obrabiał ktoś otwór pod oryginalne czujniki w zderzaku? Oryginały nie mają ramek na zewnątrz...
focusgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 22:45   #317
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
U mnie są dość ciekawe czujniki ( dorobił poprzedni właściciel)
Oczywiście z przodu i tyłu , tylko że nie są na pikanie , a na wyświetlaczu umiejscowionym w kącie przy szybie pokazuje odległość każdego czujnika tylnego - jeżeli się cofa i przedniego przy podjeżdżaniu.
Bardzo czytelny wyświetlacz i bardzo precyzyjne mierzenie odległości - od 1 metra.
Osobiście wolałbym oryginalne pikanie ale jeżeli są takie to niech już będą.
Ktoś wyjechał z salonu nowym autem ale z dorobionymi czujnikami ( pewnie na życzenie) z wyświetlaczem.
Sprawa fajna dla osób które mają problemy np z widzeniem przestrzennym.
Jakby ktoś chciał to pisać , podam nazwę tych czujników lub zrobie zdjęcie , teraz nie chce mi się szukać
Jedyna wada to mocne świecenie w nocy po oczach - no ale wtedy się kładzie wyświetlacz i jest ok
Stary 04-01-2015, 22:54   #318
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Myślę,że coraz więcej osób wybiera oryginalne czujniki cofania,odkąd pojawiła się możliwość wgrania softu z wizualizacją tychże oryginalnych czujników na wyświetlaczu C+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2015, 23:08   #319
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
I naprawdę są tacy ludzie, którzy w trakcie jazdy do tyłu patrzą w wyświetlacz, a nie w lusterka czy do tyłu?
Stary 04-01-2015, 23:18   #320
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Prędkości przy cofaniu są tak małe,że zdążysz spojrzeć i w lusterka i do tyłu i na wyświetlacz jak zapika by zobaczyć z której strony jest przeszkoda.Przydatne baaardzo w nocy bo jak powszechnie wiadomo(jest o tym osobny wątek) światła wsteczne w mondeo mk4 służą jedynie do sygnalizacji a nie do oświetlania drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
