Stary 01-03-2014, 13:52   #1
leszek95b
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Unhappy wyciek z przekładni kierowniczej
Ubywa mi płynu od wspomagania, pod autem czasami mała plamka z zielonego oleju, więc zapewne jest jakiś wyciek. Sprawdziłem dokładnie od spodu i od góry, wyciek jest z tego miejsca "u góry" gdzie "wchodzi" kierownica. Zresztą zrobiłem zdjęcie tego miejsca:
Jak sądzicie, tylko wymiana przekładni na nową/regenerowaną wchodzi w grę czy da się coś z tym zrobić?
Pozdrawiam.
leszek95b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 18:49   #2
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Domyślnie Odp: wyciek z przekładni kierowniczej
Ja to tylko mała plamka od czasu do czasu to lepiej dolewać trochę tego płynu co jakiś czas niż szukać dziury w całym. Chyba że coś przestało działać poprawnie to wtedy trzeba szukać przyczyny wycieku.
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 00:31   #3
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Ok, na tym zdjęciu jest już po przetarciu szmatą ... więc nie widać że było mokre od płynu.
W ciągu roku (około 20 tysięcy kilomotrów) dolałem łącznie 0,4-0,5 litra płynu do wspomagania (DP-PS).
Ta mata-gąbka, którą na zdjęciu odginam palcami, jest cała nasączona płynem w tych rejonach. Jak tą matę mocniej przycisnąć w okolicy przejścia przekładni kierowniczej przez ścianę grodziową to można wręcz wycisnąć trochę oleju (może będę wyciskał zamiast kupować w butelce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Myślicie, że jest to na tyle drobny problem aby go bagatelizować?
Nie ukrywam, że chciałbym to rozwiązać raz a porządnie. Nie wiem, czy musi się skończyć wymianą/regeneracją przekładni czy może coś innego da się zrobić?
Stary 02-03-2014, 06:35   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
bedzie coraz wiekszy wyciek wiec go nie zbagatelizujesz
Stary 02-03-2014, 20:19   #5
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Napisał leszek95b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A odpowie ktoś na to pytanie?
Stary 02-03-2014, 21:35   #6
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Tylko wymiana lub regeneracja
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 13:00   #7
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Dzięki za odpowiedź!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
