Stary 01-03-2014, 14:01   #11
redhot64
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1596
Postów: 20
Domyślnie Odp: Stuki lewy tył od czego ?
Nie ma wpływu sucho - mokro itp. Pukanie słychać tylko przy pokonywaniu dużych nierówności. Odgłos dochodzi jakby z okolic prawych tylnych drzwi. Coś jakby luzem wisiało i przy nierównościach obijało się o ściankę.
redhot64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 17:58   #12
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Może drzwi tylne są zbyt mocno podniesione lub opuszczone i zamek wydaje takie dźwięki w kontakcie z ryglem w błotniku ?
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 13:29   #13
redhot64
Imię: Andrzej
Model: Focus MK2
Silnik: 1596
Postów: 20
Muszę was koledzy przeprosić. Swoich mechaników zresztą też, chociaż czy ja wiem? Pukanie powodowało drzewko zapachowe zawieszone na uchwycie ponad lewymi tylnymi drzwiami. Odkryłem to dopiero gdy jechałem z otwartym oknem i drzewko wpadło w furię. Z drugiej strony musicie wierzyć, że to były odgłosy jak z zawieszenia skoro mechanicy poświęcili temu kilka godzin.
Stary 29-05-2014, 13:35   #14
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
;D bo to jest norma że stuki z tyłu w 50% pochodzą z rzeczy tam pozostawionych. W Vectrze też mi coś biło, pojechałem na szarpaki, mechanik że tuleje do wymiany, pojechałem do drugiego, tuleje w porządku, ale stukało cały czas. Dopiero przy zmianie kół odkryłem że gaśnica walała się po nadkolu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i przeszły stuki z tylnego zawieszenia ;P
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 14:22   #15
k4mil32
Zarejestrowany: 09-03-2014
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
U mnie było to samo. Coś mi niesamowicie mocno prało. Okazało się że wypadła jedna ze starych śrub do kół z woreczka który miałem między tym styropianem a płytą i trzaskała się po metalowej komorze na koło zapasowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie masa odgłosów z tył to wina właśnie tego otworu na koło i elementów nim znajdujących się. Do płyty musiałem dokleić gąbki aby amortyzować uderzenia na nierównościach. Gąbki podłożyłem i podkleiłem także pod lewarek. Obkleiłem tylne nadkola i część podłogi matą bitumiczną. Jest ciut ciszej ale cudów nie ma.
k4mil32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 12:15   #16
sosna2005
Avatar sosna2005
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
U mnie stuk powodowała tylna klapa. Nie wiem dlaczgo i w jaki sposób ale na postoju jak potrząsałem klapą to siedziała sztywno natomiast podczas jazdy nawet na małych dołkach stukała jak by była niedomnięta. Na trop wpadłem jak zacząłem jeździć po podwórku z otwartą klapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy stuków nie było. Odsunąłem trochę bolec od zamka klapy (3mm) w strone przodu pojazdu - klapa ciężej się zamyka na zamku ale za to mocniej przylega do uszczelki i dzięki temu denerwujące stuki ustały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sosna2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 16:36   #17
waldikal57
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Witam , w temacie stukania tylnego u mnie stukała luźna klamra pasa bezpieczeństwa, ot taka ciekawostka, pozdrawiam
waldikal57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 14:47   #18
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
W moim Fusionie trzeszczenie i stuki powodował plastik wokół tylnej szybki (też lewa strona), pomizianie smarem bolców jak i wkrętów zlikwidowało wszystkie dźwięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 10:42   #19
persy
Avatar persy
Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 9
U mnie były dwie przyczyn silnych (czasem bardzo!) stuków z tyłu - oczywiście pomijając walające się po bagażniku rzeczy/bagaże/gaśnice itp.:
- częściowo wylany amortyzator tylny - na szarpaku niby był jeszcze OK, ale czasami po "sprężeniu" na wybojach nie od razu wracał do pozycji wyjściowej
- półka z tworzywa przykrywająca bagażnik - wystarczyło ją lekko podgiąć na rogach
persy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 16:55   #20
Nygus25
Zarejestrowany: 16-12-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Ja jednak mam raczej stukanie pochodzace z zawieszenia(oczywiscie tylnego),jadac po wybojach slysze glosne stukanie w TP kole,jakby tarcza hamulcowa o cos walila,
co ciekawe,naciskajac delikatnie pedal hamulca calkowicie cichnie.
Mysle ze moze to byc jakis defekt tylnych klockow...
Nygus25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
