Stary 01-03-2014, 12:28   #251
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
Napisał wojtekp27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jeżeli nie ma oporności albo miernik pokazuje totalne bzdury to masz po sprawie i potrzebna nowa szybaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Przed założeniem nowej szyby sprawdziłem oporność połówek grzejnych firmy Pilkington i wynosiły po 0,8Ω.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 12:33   #252
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Czyli przy 12V- 15A na jedna połówkę szyby. A wiadomo, że napięcie będzie w granicach 14V przy prawidłowym ładowaniu akku przez altka, zatem prąd na jedną połówkę szyby będzie- 17,5A.
Stary 01-03-2014, 13:53   #253
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie takie proste. Inna jest oporność elementu grzejnego, gdy jest zimny i inna, większa, gdy jest ciepły, więc prąd będzie mniejszy, ale jaki, to nie wiem.
Stary 01-03-2014, 15:13   #254
Vegeta_1906
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
no tak, sprawdzałem oporności szyby z lewej i prawej strony i teraz już dokładnie nie pamiętam ile mają ale z jednej wiem że było coś koło 50 omów a z drugiej mniej, za godzinę żona przyjeżdża z pracy to sprawdzę i napiszę, a jak mi się uda to spróbuje podpiąć na krótko i zobaczę na prąd. ale wydaje mi się że efekt będzie taki sam czyli 3A ;/
Vegeta_1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 18:18   #255
Vegeta_1906
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
Witam.
Mierzyłem dosłownie przed chwilą oporności grzałek w szybie i jedna od strony pasażera ma oporność 35 omów a druga od kierowcy 4,5 oma... podpinałem również na krótko i prąd brało taki sam jak normalnie przez przekaźnik z instalacji, czyli na oporności 4,5 oma brał 3 ampery a na oporności 35 omów brał 0,5 Ampera
Czyli wniosek mamy taki że prawdopodobnie uszkodzona jest szyba, tak?
Mam jeszcze prośbę do forumowiczów: czy mógłby ktoś sprawdzić oporności w sprawnej szybie? bardzo proszę o pomoc.
pozdrawiam
Bump: Widzę że użytkownik Benio mierzył u siebie i wynosiły obie strony po 0,8 oma, czy mógłby ktoś jeszcze sprawdzić?
Stary 01-03-2014, 21:41   #256
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał Vegeta_1906 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Benio mierzył u siebie i wynosiły obie strony po 0,8 oma ...
Dla wyjaśnienia pomiar wykonałem na wtyczkach bezpośrednio przy szybie. Po zamontowaniu jej w pojeździe złącza te są ukryte pod listwami bocznymi szyby.
Stary 02-03-2014, 19:54   #257
Vegeta_1906
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
tak, tak, domyślam się ja również tam mierzyłem ale tylko z jednej strony od pasażera a drugą mierzyłem od bezpiecznika do masy bo nie chciałem ściągać wycieraczek do pomiaru oporności.
pozdrawiam
Stary 16-03-2014, 19:58   #258
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Po wymianie czołowej szyby na nową doszedłem do wniosku, iż już nie bedę do niej "przyssawał" żadnych gadżetów typu uchwyt na telefon, rejestrator jazdy, dodatkowa nawigacja. Może one powodują mikro-pękanie pręcików grzewczych szyby. Nie jestem do tego w pełni przekonany, ale wolę "dmuchać na zimne".
Stary 27-12-2014, 18:43   #259
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Witajcie,
mam 3 pytania
1.Chce zapytać o ten bezpiecznik od podgrzewania przedniej szyby czy znajduję się on pod maską w skrzynce i jest to jeden bezpiecznik duży 30A?, następnie jeszcze trzy małe bezpieczniki 2X30A oraz 3A?
2. Klikając podgrzewanie przedniej szyby podgrzewają również mi się spryskiwacze końcówki czy one mają te same bezpieczniki co ogólnie podgrzewana przednia szyba?
3. Pisałem kilkanaście postów wcześniej, że szyba ma niecałe 2 lata wygląda idealnie kupiłem samochód w lato nie miałem możliwości przetestowania, ale w zime grzeje mi tylko np środek a boków już nie i włączając podgrzewanie szyby nie mam PSTRYK słyszalnego jak w tylnej i światło teoretycznie nie mrugnie tak jak w przypadku załączenia tylnej szybie- może coś jest na rzeczy?
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 19:42   #260
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Cześć
Jak zdejmiesz podszybie to znajdziesz wtyczki do połówek podgrzewanej szyby. Wypnij je, wepnij miernik i włącz podgrzewanie. Będziesz miał odpowiedź czy napięcie dochodzi do szyby.
Co do bezpieczników - w komorze silnika masz jeden 30A nr 4, dwa po 30A nr 11 i nr 13 oraz jeden 3A nr 15.
Spryskiwacze nie są fabrycznie podłączone pod podgrzewaną przednią szybę. Możliwe, że ktoś je tak połączył. Fabrycznie są włączone non stop.
Co do powierzchni grzania - szyba nie jest cala grzana - zostają trójkątne kawałki po obu stronach (znajdź druciki grzejące to będziesz wiedział o co chodzi). Jeśli nie grzeje w miejscu gdzie są druciki to masz większy problem - to jest nie do naprawienia i ratuje Cię tylko wymiana szyby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
