Stary 19-02-2014, 22:16   #211
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Tak samo,przerabiasz raz interfejs i działa na Forscan i ELMConfig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum./
dzięki bardzo , to dobrze bo mam już przerobiony tylko trochę temu to było a pamięć już nie ta ale fajnie że nowego nie trzeba robić ,dzięx
ale skoro ten tak wybrzydzany do niedawna ELM 327 potrafi już takie cuda robić po dorobieniu przełącznika na hi sped to może szło by to nawet w przyszłości zrobić pod VCDS-a dla audi-skoda-vw bo widać że elm skrzydełka rozwija i to cieszy
Ostatnio edytowane przez berthold61 ; 20-02-2014 o 09:43
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2014, 22:41   #212
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Co do info o wypalaniu dpf w forcanie to tutaj opisałem
http://forum.fordclubpolska.org/show...75#post2164375
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 22-02-2014, 09:54   #213
gooo_day
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,6 benzyna (125KM)
Postów: 15
Koledzy, zrobiłem odczyt błędów za pomocą FORScan.
Pomóżcie rozszyfrować co oznaczają poszczególne wpisy i co należało by zrobić by je wyeliminować (poza oczywiście skasowaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję za pomoc
===DTC U300C:81-28===
Kod: U300C - Sygnal wejsciowy zaplonu - wylaczony/wlaczony/rozruch
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC U300C:81-28===
===DTC P0504:29-28===
Kod: P0504 - Korelacja pomiędzy sygnałem włączników A i B hamulca
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC P0504:29-28===
===DTC U0418:00-68===
Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC U0418:00-68===
===DTC U0140:00-68===
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Status:
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS===END DTC U0140:00-68===
===DTC U0151:00-68===
Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS
Status:
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS===END DTC U0151:00-68===
===DTC C0040:87-68===
Kod: C0040 - Przełącznik pedału hamulca A
- Brak komunikatu
Status:
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS===END DTC C0040:87-68===
===DTC U0415:00-2E===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł układu SRS===END DTC U0415:00-2E===
===DTC B10D7:51-6C===
Kod: B10D7 - Kluczyk PATS
- Nie zaprogramowane
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B10D7:51-6C===
===DTC B129A:86-68===
Kod: B129A - Szyna LIN D
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B129A:86-68===
===DTC B1249:12-68===
Kod: B1249 - Podświetlenie przycisku uruchamiającego
- Obwód zwarty do akumulatora
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B1249:12-68===
===DTC B1249:14-68===
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B1249:14-68===
===DTC B10EF:14-6C===
Kod: B10EF - Sygnał wyjściowy prędkości okna dachowego
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B10EF:14-6C===
gooo_day jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 10:01   #214
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Te błędy wracają, czy pierwszy raz je zobaczyłeś ? Może po skasowaniu daj im trochę czasu, nie odpinaj akumulatora miedzy czasie i zobaczysz czy któryś powrócił.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 10:07   #215
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
A kolega może włączył przed odczytaniem DTC tzw. diagnostykę układów ?
I stąd te błędy ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-02-2014, 15:15   #216
gooo_day
Imię: Grzegorz
Model: Ford C-Max
Postów: 15
I stąd te błędy ?
Raczej nie, chyba że mówimy o teście zegarów.
Stary 01-03-2014, 15:32   #217
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Panowie, rzućcie okiem na poniższy screen ( o ile w ogóle można cokolwiek wywnioskować z pojedynczego kadru), a konkretnie na wtryskiwacze. Mój silnik nie pracuje super równo na jałowym ale nic innego złego się nie dzieje.
Typ Pliku: jpg foscan.jpg (22.0 KB, 619 wyświetleń)
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 16:24   #218
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Takie rzeczy robi się gdy silnik jest rozgrzany dodatkowo ustaw MFDES.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 20:14   #219
etaks
Avatar etaks
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Jutro jak będzie trochę więcej czasu podepnę się na rozgrzanym. Co to jest MFDES i gdzie tego szukać?
Stary 01-03-2014, 21:35   #220
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Typ Pliku: jpg MFDES.jpg (36.0 KB, 574 wyświetleń)
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
