Stary 02-03-2014, 14:23   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Auto nie będzie odpalało bo trzeba immo zaprogramować,co do świateł to wydaje mi się,że powinny być.Co do skrzynek BCM to są one z różnych lat,jest między nimi około 2 lat różnicy,a chciałbym przypomnieć,że były drobne(na pewno dotyczyły radia,czego jeszcze nie wiem) zmiany w instalacji elektrycznej około marca 2008 roku i ten nowy moduł na pewno jest z drugiej połowy roku 2008 więc po zmianach.
Stary 02-03-2014, 14:28   #22
walery84
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: honda
Silnik: 1.9 benzyna
Postów: 24
tak wogole to troche nie kumam tego salonu forda bo ja bylbym gotow kupic nowy ten modul .A oni mi mowia ze nie daja gwarancji ze zadziala,koszt w fordzie
540euro.
walery84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 14:34   #23
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
540e to chore pieniądze są, na twoim miejscu kupiłbym na allegro za około 50e moduł taki jak był 7G9T-14A073-DB,zaprogramował klucze i śmigał.Jest jeszcze taka mozliwość ,że coś z instalacją jest nie halo,ale by to sprawdzić potrzeba drugi sprawny moduł najlepiej o takim samym oznaczeniu jak stary moduł.
Stary 02-03-2014, 14:35   #24
walery84
Model: honda
Silnik: 1.9 benzyna
Postów: 24
A wiec nie wiesz co mogl bym zrobic z tym modulem i czy wogole uda mi sie to naprawic. Dzieki z gory.
Stary 02-03-2014, 14:38   #25
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Naprawić uda się zawsze tylko kwestia co jest zepsute i jak to sprawdzić.Zacząłbym od kupna używanego modułu(jeszcze raz przypominam moduł najlepiej wsadzić taki jak był) i wsadzenia go do auta,bez programowania póki co kluczy.
Stary 02-03-2014, 14:40   #26
walery84
Model: honda
Silnik: 1.9 benzyna
Postów: 24
Tak tylko problem mam taki ze nie mam tego originalnego modulu tylko ten co mam w samochodzie, to poprzedni wlasciciel wymienial,i ten ktory sam kupilem.
Stary 02-03-2014, 14:42   #27
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No niestety,trzeba odpalić ebay.co.uk i poszukać i zakupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2014, 14:44   #28
walery84
Model: honda
Silnik: 1.9 benzyna
Postów: 24
A ten koles ktory sprzedal mi ten samochod o niczym nie wie, tak mowi bo probowalem z nim rozmawiac.Ale ja w to nie wieze bo ja jestem drugim wlascicielem tego auta.
Bump: to znaczy ze jak teraz w samochodzie mam DB , to musze znalezc DB tak rozumiem.
Stary 02-03-2014, 14:50   #29
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na twoim miejscu bym tak zrobił,zakupił moduł z końcówką DB,bo jeszcze raz powtarzam coś jest spie... więc,dla bezpieczeństwa zakupiłbym dokładnie taki moduł jaki był w oryginale i patrzał ,czy wszystko wróciło do normy.Następna sprawa to wgranie konfiguracji auta do tego modułu,ale to juz później.
Stary 02-03-2014, 14:52   #30
walery84
Model: honda
Silnik: 1.9 benzyna
Postów: 24
Wielkie dzieki Marcin za pomoc ,ja zabieram sie za szukanie tego modulu. Dzieki jeszcze raz.
Ostatnio edytowane przez walery84 ; 16-06-2014 o 21:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
