Stary 02-03-2014, 12:28   #1
miszamaster
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Domyślnie Szarpnięcie i klekotanie po odpaleniu. Uciekł płyn chłodn. ze zbiorniczka.
Witam. Mam problem z moim escortem otóż wczoraj wieczorem odpalając samochód coś nim szarpnęło i było słychać klekotanie (mimo, że to benzyna brzmiał jak diesel na dodatek zimny) po przejechaniu tak +/- 2km zatrzymałem się na parkingu, klekotania już nie było natomiast zauważyłem, że z tłumika wydobywa się sporo siwego dymu (jakby to była para) jednak możliwe, że to przez różnice temperatur i przez to, że powietrze wczoraj było na prawdę wilgotne. Sprawdziłem poziom oleju (w normie) ale zauważyłem, że nie ma płynu chłodniczego w zbiorniczku (totalne 0), ale co dziwne samochód nie grzeje mi się i wydaje mi się, że chodzi normalnie, ale podejrzewam, że to dlatego, że jakaś spora część tego płynu po prostu jest w układzie. Jest jeszcze kilka dziwnych rzeczy jakie zauważyłem między innymi kiedy odpalę samochód słychać przelewającą się gdzieś wodę (dźwięk taki jakby woda była w jakiejś butelce i ktoś tą butelkę delikatnie by obracał) słychać to gdzieś po stronie pasażera. Jak myślicie czy ta "przelewająca się woda" ma coś wspólnego z ubywającym płynem? Aha jeszcze jedna sprawa dzisiaj wyjechałem na miasto i samochód pracował normalnie, ale w pewnym momencie kiedy wcisnąłem sprzęgło obroty zaczynały rosnąć do 3 tys. kiedyś też tak miałem ale to przeszło.
Takie informacje jeśli chodzi o branie oleju (w trasie 2,5 tys km wziął mi ok. 0,5 litra oleju przy prędkości 120-140, przewaga prędkości to 140) powiedzcie mi co może być przyczyną tego wszystkiego dodam, że mechanik ze mnie kiepski. Starałem się znaleźć podobne tematy na forum, ale niestety nic co pasowałoby w 100% do mojego problemu nie znalazłem.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 02-03-2014 o 19:35
miszamaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 19:33   #2
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: Problem z płynem chłodniczym i obrotami.
uszczelka pod głowicą do wymiany
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 19:38   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Szarpnięcie i klekotanie po odpaleniu. Uciekł płyn chłodn. ze zbiorniczka.
Przelewanie się "cieczy" to przelewanie się płynu w nagrzewnicy.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 08:00   #4
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Dokładnie, bo wymieszany jest z powietrzem i słychać przepychanie mieszaniny przez nagrzewnicę. Nie używaj auta, bo zatrzesz silnik! Głowica do zdjęcia, uszczelka do wymiany
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 18:52   #5
clipp3r
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 20
Kolego ja miałem to samo. Zaczął kopcić na siwo-niebiesko, przestało lecieć ciepłe powietrze z nawiewu. Temp na desce pokazywała mi się jako niedogrzany silnik, a w układzie chłodzenia nie było już prawie w cale wody. Powód, uszczelka pod głowicą + głowica do remontu. Koszt 1500zł (wymiana wszystkiego co było zużyte + nowy olej, płyn)
clipp3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
