Stary 03-03-2014, 09:31   #11
Nagler12345
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: uszczelka pod głowicą czy pompa wody padła ?
Napisał admd1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w oleju nie widać wody, płynu też raczej nie ubyło, przejechałem około 30km poza miastem i wskaźnik temperatury był na środku, następnie podszedł pod czerwone pole, zwolniłem do 90km/h wskaźnik wrócił na połowę, po przejechaniu kilku następnych kilometrów wskoczył na czerwone ??? też się zastanawiam nad termostatem
Czujnik temperatury w głowicy Ci padł między 2 i 3 świecą .Możesz jeździć tak nawet jak wskakuje na czerwone pole,nic się nie stało z głowicą i uszczelką
Nagler12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 09:32   #12
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
To było cztery lata temu, więc odpowiedź niezbyt aktualna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 09:34   #13
Nagler12345
Imię: Adam
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6
Czujnik Temperatury padł w głowicy miedzy 2 a 3 świecą,można tak jeździć nic się nie stanie nawet jak wchodzi na czerwone pole,Silnik pracuje normalnie tylko wskazania przez czujnik są inne Na przyszłość jak inni by mieli problem
Stary 15-04-2017, 20:05   #14
wenom44
Imię: wenom44
Zarejestrowany: 15-06-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 100 KM + LPG Stag Go Fast
Odświeżam. w grudniu 2016r podczas przyspieszania, na ciepłym silniku, jakieś 120 km/h i usłyszałem ciche pyknięcie. Za chwilę wskazówka temperatury na czerwone pole. Zgasiłem odczekałem dzień, odpaliłem i po chwili znowu czerwone pole. Płynu było mało, ale nie pamiętam czy przed zdarzeniem miałem więcej. Do mechanika, diagnoza - padł czujnik temperatury w głowicy. Mówił, że mierzył (na starym czujniku) termometrem i silnik był niedogrzany a wskazówka na czerwonym. Wymienił czujnik i odbieram auto. Podczas przyspieszania (na gazie) przerywa. Pojechałem do gazowników, którzy zakładali gaz miesiąc wcześniej i po jazdach i testach z komputerem,nic lepiej, patrzą na świece, a tam fajki mokre (czerwone i słodkie więc płyn chłodzący). Wysuszyłem, wytarłem (przy okazji świece zmieniłem, bo były do niczego). Kilka dni nie szarpalo, ale wróciło. Patrzę a fajki znowu mokre, co prawda nie bardzo, ale szarpie. Znowu do mechanika, myślimy że uszczelka tego czujnika się zawinęła i to przez to (rzeczywiście było widać że tam ten płyn się zbierał) wymiana czujnika, na koszt mechanika. Znowu osuszyłem i znowu kilka dni ok. Po czym znowu szarpie i patrzę, a na fajkach mokro, szczególnie w tej komorze gdzie jest czujnik. W drugiej niby sucho, ale fajki u samej góry też zapocone. Olej czysty, płynu dolałem i nie ubywa. Kupiłem odczynnik na sprawdzenie obecności CO2 w płynie chłodzącym i jest ok. Broki też są suche. Skąd bierze się ten płyn?? Auto na gazie od listopada, przejechało 3000 km. stan ogólny 231000km. Czy czujnik w głowicy ma styczność z płynem??
Ostatnio edytowane przez wenom44 ; 15-04-2017 o 20:11
wenom44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 23:10   #15
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
czujnik nie. broki całe?
Stary 17-04-2017, 07:16   #16
wenom44
Imię: wenom44
Model: Focus mk1
No właśnie całe. Może pęknięta głowica, ale wtedy płyn by uciekał z układu chyba
Stary 17-04-2017, 15:24   #17
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
A nie ucieka?
Stary 17-04-2017, 15:49   #18
wenom44
Imię: wenom44
Model: Focus mk1
Delikatnie się sączy do podstawy świec, ale w zbiorniku nie widać braków. A czujnik ma kontakt z płynem, czy on tylko mierzy temperaturę głowicy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
