![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Ford C-Max
Silnik: 2.0 Auto
witam kolegów i koleżanki.
posiadam c maxa z dwulitrową benzyną w automacie. wszystko ładnie pięknie ale... dopiero po zakupie dowiedziałem sie ze ten automat ma tylko 4 biegi ! wiec na autostradzie przy 120km/h mam juz 3tys. obrotów i spalanie chwilowe w/g komputera 8,2 (powiedzmy ze do zaakceptowania). Ale problem bardziej dotyczy przyspieszenia albo jego braku. na drugim biegu od 2tys. poprostu nic i nic, muli i muli. to aż żenujące. i teraz tak: czy to tak jest i już bo tylko 4 biegi i są one długie i max momemt ma przy 4500 i do tych obrotów bedzie muił czy moze cos jest nie tak? jakieś pomysły, opinie? dzieki |
Pewnie tylko myślisz ,że jedziesz na 2 gim biegu, a faktycznie jest to już 3=ci bieg. Sprawdż dobrze, czy masz naprawdę tylko 4 biegi, a może 4 biegi i nadbieg.Aby się przekonać jak jedzie na 2-gim biegu ustaw dżwignię tak aby nie włączył się 3-ci bieg i wtedy pojedż i zobacz jakie obroty, jaka szybkość.
Silnik 2 litrowy benzyna w automacie nie ustępuje w zrywie i dynamice jazdy skrzyniom manualnym, trzeba tylko odpowiednio wyczuć przełożenia, albo przytrzymać gazem, lub pomóc sobie ręczną dżwignią. |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford C-Max
Silnik: 2.0 Auto
Recznie tez moge zmieniać biegi. Po wrzuceniu dwójki mam jakies 30km/h daje pedal w podloge i muli i mulj. Az slychac ze sie silnik meczy. Poprostu elastycznosc zero. Dopiero jak powoli dojdzie do 3.7 - 4 tys to jakos przyspiesza. I nie ma nad biegu bo jak mam 4ke i popycham lewarek na + to nic sie nie dzieje. W trybie manualnulym pokazuje na jakim biegu jedziesz.
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Na pewno masz 4 biegi? CFT23 ma w trybie manualnym 7 biegów, a taką raczej masz.
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Efekt jest taki, że jadąc w trybie manualnym po załączeniu 4 biegu i dalszym rozpędzaniu, po chwili następuje jakby załączenie kolejnego biegu (słychać i widać na obrotomierzu spadek obrotów silnika), ale na wyświetlaczu jest nadal "4". U mnie ten "nadbieg" zawsze włącza się samoczynnie, niezależnie czy jadę w trybie auto, czy manual. Machanie lewarkiem nic tu nie da. Co do przyczyn mułowatości auta, to bladego pojęcia nie mam, ale prędzej stawiałbym na niedomagania silnika niż problem ze skrzynią.
Pozdr@wiam Robek |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford C-Max
Silnik: 2.0 Auto
dzieki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety nie wiem jaka to skrzynia i nawet nie wiem jak to sprawdzić. moze jeszcze jest tak, ze za duzo wymagam od tego auta? w koncu to rodzinny van a nie wyscigówka ale 2litry powinno jakos ciagnąc tak mi sie wydaje. kiedys jedzilem sceniciem 2.0 pb i na dwojce to sie zbieralo calkiem fajnie. mysle czy moze gdzies do komisu nie pojade na "jazde probną" innym cmaxem z takim silnikiem i skrzynią i zobacze jak inne jeżdżą, bo może ten typ tak ma ...
spalanie mam takie: 11,5 / 7,5 / 9 wiec zblizone do książkowego i zero blędów. wszystko działa a przebieg mam dopiero 40k km |
#7 | |
Postów: 153
Pozdr@wiam Robek |
