Stary 04-03-2014, 15:01   #1
Klakia
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: S-max Titanium
Postów: 12
Domyślnie rozrząd na łańcuchu czy pasek? jak rozpoznac. 1.8TDCI
Mam prośbę o potwierdzenie. Mój mondeo 1,8 tdci z 2010 kombi ma 189 kkm. Wyjeżdżam w podróż i przed zamierzam wymienić rozrząd i spieram się z dwoma mechanikami o rozrząd w kasecie. Czy na pewno jest na pasku. Jeden, ten bardziej doświadczony mechanik twierdzi, że ma łańcuch. (szukałem na forum i na wiedzy stad zaczerpniętej twierdzę, że jest na dwóch paskach).
I drugie pytanie
Czy radzicie wymienić przed czy po wyjeździe, bo wg mechanika lepiej po gdyż na wymianę ma tylko 2 dni, czyli prosto z warsztatu byłby wyjazd, a zawsze coś może się wydarzyć, np uszczelka, która po kilku km dopiero da znać o sobie.
Dzięki za pomoc - to pierwszy mondeo w mojej karierze
Klakia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 15:21   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Jaki rozrząd
http://www.fotoszok.pl/upload/bc73dfaa.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/26b2a732.jpg
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-03-2014 o 15:26
Stary 04-03-2014, 15:40   #3
Klakia
Postów: 12
No tak, tylko na linkach w danych na foto jest silnik datowany 2007. I jeden z mechaników opiera się na tych danych a drugi twierdzi, że sprawdzał po VIN i powinien być pasek w kasecie. I bądź tu człowieku mądry ...
Stary 04-03-2014, 17:09   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
W twoim roczniku są paski. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat wałkowany już i rozpisany z datami u nas na forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2015, 14:29   #5
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 26
Domyślnie Czy silnik 1,8 TDCI ma rozrząd na łańcuchu
Czy silnik 1,8 TDCI ma rozrząd na łańcuchu moje mondeo jest z 05-2007 roku jeśli ma to czy go należy wymieniać jeśli tak to kiedy ?
picia72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 14:57   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Czy silnik 1,8 TDCI ma rozrząd na łańcuchu
Masz łańcuch
ja wymieniam co 200 000
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 20:34   #7
marek.tomczak
Na 100% masz łańcuch, którego się nie wymienia (tak powiedziano mi w ASO Forda w Starogardzie Gdańskim). Te na pasku wymienia się po 200 tyś. a łańcuchowych nie (no chyba, że zaczyna hałasować i wtedy trzeba się tym zająć, bo widocznie jakaś wada była albo ponadprzeciętne zużycie).
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 20:39   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Panowie jest pasek i lancuch. Lancuch jest w kasecie (pompa wody i paliwa) a pasek gorny(rozrzad) wymienia sie co 200.000km.
Stary 14-08-2015, 20:47   #9
marek.tomczak
To to wiemy, że górny jest pasek i się go wymienia ale różne opinie chodzą co do dolnego rozrządu właśnie w kasecie. Napisałem to co mi ASO powiedziało (że łańcucha się nie wymienia). Swoją drogą dziwię się, że Ford poszedł o krok w tył po około 4 miesiącach produkcji MK4 i zamiast trwałego łańcucha wcisnął pasek (no chyba, że obliczyli, że to im się będzie bardziej opłacało).
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 21:54   #10
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał marek.tomczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca z tym paskiem jest jak piszesz-choć ford strzelił sobie kilka razy w kolano,
Skoro ASO mówi że się nie wymienia to zostaw, tylko poproś by dali Ci to na piśmie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
