Stary 05-03-2014, 21:02   #31
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Wymiana PRZEŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ
A powiedzcie mi jeszcze jak jest w autach które fabrycznie są wyposażone w taki przełącznik i czujniki zmierzchu/deszczu.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 21:07   #32
Postów: 18,075
Ale co jak jest?
Opisane zachowanie świateł jest "fabryczne".
Stary 05-03-2014, 21:09   #33
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Tak, chodzi mi o opis co działa w jakiej pozycji w światłach wyposażonych fabrycznie w taki przełącznik. Generalnie do tego chciałbym dążyć.
Bump: Swoja drogą dziwne ze mając przedziwmgielne czujniki zmierzchu/deszczu mam taki biedny przełącznik. Nawet regulacji podświetlenia deski rozdzielczej nie dali. Ciekawe czym się ford kierował
Stary 05-03-2014, 22:47   #34
Postów: 18,075
Patrz wyżej. Opisane zachowanie jest fabryczne.
0 - nic nie świeci.
pozycyjne - świecą pozycyjne, dają się właczyć p-mgielne
mijania - świecą mijania, dają się włączyć długie, dają się włączyć p-mgielne
AUTO - opisane wyżej, nie dają się właczyć p-mgielne
Stary 08-03-2014, 15:11   #35
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Dzięki za wskazówki musiałem aktywować czujnik ELMconfigiem i wyjąc bezpieczniki. Z ciekawostek przed wyjęciem bezpieczników auto po odpaleniu i wyjęciu kluczyków nie chciało zgaznąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. można było je wyłączyć przełącznikiem od świateł. W każdym razie WIELKIE dzięki Panowie za wskazówki.
Stary 08-03-2014, 18:10   #36
arielzet
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał idn59 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo łatwo można sprawdzić czy jest instalacja do halogenów. Trzeba wyjąć przednią lampę (obojętnie którą - czas 20 sek.)). Szukaj małej kostki na dwa styki do żarówki H8, powinna być przyklejona do wiązki przewodów pod lampą taśmą izolacyjną .
Jeżeli są te kostki , to instalacja jest doprowadzona
Rozumiem że chodzi o takie dwie kostki z jednej i drugiej strony
Wysłane z iPhone'a
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 00:06   #37
Jan1952
Imię: Jan
Zarejestrowany: 20-05-2013
Model: Ford Focus
Silnik: benzyna 2.0
Proszę o poradę. Chcę zlikwidować światła przeciwmgielne i na ich miejsce zainstalować światła dzienne wykorzystując instalację przeciwmgielnych. Czy istnieje możliwość wypięcia w przełączniku świateł przewodu od przeciwmgielnych i podłączenia go, w tym przełączniku, do zacisku gdzie "+" pojawia się po włączeniu stacyjki?
Czy jest możliwość zdobycia schematu połączeń przełącznika świateł do Focusa z 2007 r. bez opcji 'auto' ?
Będę wdzięczny za pomoc.
Jan1952 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 01:00   #38
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
jest -u mnie jest tak zrobione
Stary 28-03-2014, 02:35   #39
Jan1952
Imię: Jan
Model: Ford Focus
Silnik: benzyna 2.0
Jeśli możesz to opisz jakie kabelki połączyłeś żeby uzyskać efekt o jakim wcześniej pisałem.
A przy okazji - jakie założyłeś światła dzienne?
Stary 28-04-2014, 20:21   #40
arielzet
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana przełącznika jest plug&play.
Jest jakiś myk na wyciągnięcie tego przełącznika z deski? Bo potem już wiadomo wypisać kostkę z kablami przepiac do nowego przełącznika i wrzucić.
Jak sie przyglądam nowemu przelacznikowi widzę takie "skrzydelka" w ksztalcie litery U z plastiku od góry i dołu. Pewnie trzeba je nacisnąć zeby sie ugiely i co wtedy dopiero można wyjąć? A może wystarczy tylko czymś podważyć i wtedy przelacznik sam wychodzi. Nie chce uszkodzić niepotrzebnie deski. Gdzieś widziałem na aukcji przelacznik leżał na instrukcji fordowskiej jak to podmienic ale niestety sprytnie zdjęcie przykrywal przelacznik
Wysłane z iPhone'a
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
