Stary 06-03-2014, 15:31   #1
Bartezz1
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 19-12-2013
Model: Ford Mondeo mk4 TitaniumX Sport
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Nie mogę opuścić szyby po mrozie
Witam!
Mam problem w moim Mondku,otóż kilka dni temu był mroźny poranek,jak zwykle uruchomiłem silnik,włączyłem ogrzewanie i chciałem odsunąć zaszronione szyby by podczas cofania coś widzieć w lusterkach.Szyba od pasażera niestety odsunęła się o kilka milimetrów.Pomyślałem,że może lód blokuje i dałem sobie spokój.W ciągu dnia było cieplutko,sprawdziłem więc ponownie działanie szyby i niestety dalej to samo!Szukałem informacji na naszym forum,jednak znalazłem jedynie sugestię,ze to kwestia rozprogramowania i ponownego zaprogramowania szyby.Używałem słynnej już "szukajki" ale wyskoczyły mi tylko sposoby programowania działających(nie blokujących się)szyb w celu sterowania domykania się szyb z pilota.
Ręce mi opadły,bo nie potrafię tego zrobić,a wiosna idzie wielkimi krokami i chciałbym od czasu do czasu przewietrzyć auto.
Proszę o pomoc,może ktoś wie jak to zrobić?
Ostatnio edytowane przez Bartezz1 ; 06-03-2014 o 16:40
Bartezz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 16:01   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Problem z opuszczeniem szyby po mrozie
A czy słychać pracę napędu/silnika opuszczania/podnoszenia szyby?
Jeśli słychać, to zapewne uległo coś uszkodzeniu w w/w mechaniźmie. Miałem przypadek, że w Oplu kolegi przy takim samym zdarzeniu wyrwało prowadnicę z szyby pod wpływem jej przymarznięcia do uszczelki. Bez rozebrania tapicerki drzwi się nie obyło.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-03-2014 o 16:46
Stary 06-03-2014, 16:38   #3
Bartezz1
Imię: Bartosz
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Odp: Nie mogę opuścić szyby po mrozie
Słychać silniczek i kliknięcia wtedy gdy wciskam przycisk sterujący,tylko szyba porusza się o kilka milimetrów.
Ostatnio edytowane przez Bartezz1 ; 06-03-2014 o 16:41
Stary 06-03-2014, 16:44   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Zdejmij boczek, zajrzyj co w trawie piszczy.
Stary 06-03-2014, 18:05   #5
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Raczej napewno szyba się odkleiła z prowadnicy. W mondeo nie ma czasem tak jakby 'bezpiecznika" który uniemożliwia otwarcie szyby na siłe??
Bump: Weź spróbuj otworzyć szybe przyciskiem a później delikatnie szybę rękami, jeśli opadnie to sprawca znany.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 19:49   #6
slawekknepsi
Imię: sławek
Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 44
Napisał Bartezz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Jeśli się da to zamknij szybe a póżniej przytrzymaj 3 słownie trzy razy "zamykanie" trochę dl€żej powinno pomóc
slawekknepsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 23:48   #7
michalo1979
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: DIESEL
Postów: 12
Witam, podczas mrozów miałem podobny objaw.
Chciałem odśnieżyć sobie szybę poprzez opuszczenie ale pojechała w dół jakieś 10 centymetrów i się zatrzymała. Po zamknięciu i ponownym otwarciu znowu zatrzymywała się na tej samej wysokości. Też myślałem że coś się schrzaniło ale ponieważ były mrozy to temat odpuściłem. Jednak co jakiś czas próbowałem opuścić w dół i za którymś tam razem ku mojej wielkiej radości pojechała do samego końca. Więc może to jest jednak kwestia zaprogramowania ...
michalo1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 01:13   #8
Bartezz1
Imię: Bartosz
Silnik: 2.0 tdci
Dzisiaj ku mojej nieopisanej radosci wyzej opisana przeze mnie usterka samoistnie zniknela!!Radosc jedynie zakloca moja niewiedza i brak odpowiedzi na pytanie co bylo przyczyna tych perturbacji.Mimo to dziekuje za wsparcie i wasze rady.
W przyszlosci planuje zdjecie boczkow celem wyklejenia matami wnetrza drzwi,wtedy przyjrze sie mechanizmowi podnosnikow szyb i moze cos wychwyce.
Ostatnio edytowane przez Bartezz1 ; 08-03-2014 o 02:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
