Stary 06-03-2014, 12:03   #291
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Convers+?
No to szybko poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko do Katowic jest kawałek... :/
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 12:06   #292
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Mayak, a jak wieści ze wschodu? Są jakieś przybliżone (szacowane) terminy, kiedy custom może być dostępny do przedliftów?
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 12:08   #293
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w W-wie też będzie można to robić
ucds da radę
terminy - mówią że koniec marca, ale ja nie byłbym tego taki pewien
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 19:53   #294
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 60
Możecie podpowiedzieć gdzie w mondku kombi znajdę moduł parktronica?
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 19:55   #295
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zobacz post #287 tam masz odpowiedź.
Stary 06-03-2014, 20:11   #296
lapp
Postów: 60
czytałem, ale kombi, hatch.. lub sedan to nie to samo
Ale OK - sprawdze
dzięki
Stary 06-03-2014, 20:12   #297
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Napisał lapp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie jest przy podłodze po prawej stronie w miejscu tej wnęki, oczywiście po zdjęciu boczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 20:37   #298
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał simpson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tak jak w HB i sedan-to było do przewidzenia ...
Stary 06-03-2014, 22:50   #299
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Panowie, mam poliftowego S-Maxa z 11.2011 i serwis w Rybniku powiedział że nie zaktualizują Convers+ bo fabryka nie kazała. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy upgrade (chcę mieć wskaźnik temperatury i niegaszenie radia) zrobię w CityCar w Gliwicach, czy też może ktoś z forumowiczów robi?
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 22:56   #300
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał domadm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytaj kolegę z Katowic o nicku Tedi_K powinien Ci pomóc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
