Stary 07-03-2014, 13:10   #11
krafal0
Avatar krafal0
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Domyślnie Odp: Ford S-Max 2007 w automacie
Dzięki. Odezwę się po wszystkim.
krafal0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 19:46   #12
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jak tak to wszystko póki co ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz tylko fachowa ocena na miejscu pozostaje. Powodzenia.
Zobacz czy skrzynia nie szarpie na zimno i jak biegi przełącza....
Daj znać co wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. heja
Skrzynię sprawdza sie zarówno zimną jak i rozgrzaną.
Warto wiedzieć ze Aisin AWF21 ma taką cechę, że lekko szarpie przy redukcji z 2 do 1 i nie jest to żadna usterka tylko jej charakterystyka (taki soft).
Przy okazji wizyty kontrolnej w serwisie warto poprosić o odkręcenie korka wlewowego oleju do skrzyni i pobranie kilku mililitrow oleju do oceny organoleptycznej. Jeżeli nie będzie czarny i śmierdzący spalenizną to jest OK.
Przy okazji mozna w ten sposób sprawdzić poziom oleju w transmisji.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 19:54   #13
krafal0
Avatar krafal0
Model: S-MAX
Grodek75, dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Postaram się tak zrobić.
Stary 07-03-2014, 21:34   #14
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Ogólnie to dobre skrzynie i jeżeli ktoś jej nie zakatował to nie sprawiają problemów do 200 - 250tys. km.
Henry Ford
Stary 08-03-2014, 09:59   #15
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
TO jaka ona dobra jak ma wytrzymać 200-250kkm?! Dobre to są w Mercach lub Toyotach starszych gdzie i milion przelatują bez remontów... w Galaxach MK2 były takie "super dobre" gdzie właśni MAX 200kkm przelatywały...znam 3 przykłady co najmniej takie..
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 10:24   #16
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
ups. RafałB ....a co to się stało że nie masz już S max?..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .przecież to nowsze auto.
Stary 08-03-2014, 11:17   #17
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Kryzys, wojna idzie nie wiesz? Zapasy robie...
Stary 08-03-2014, 11:25   #18
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Od czasu W124 minęło klika lat i to i owo się w świecie pozmieniało.
Tamte automaty miały 4 biegi i zero elektroniki. Transmisja o której piszemy ma 6 biegów, sekwencyjną zmianę biegów i w 100% jest sterowana elektronicznie.
Dziś skrzynie buduje się dokładnie tak samo jak silniki. Również w wymienionych przez Ciebie Mercach czy Toyotach.
Mają przelecieć określony przebieg i zostać wymienione lub wyremontowane.
Podana przeze mnie żywotność AWF21 nie jest z palca wyssana, taką podaje producent skrzyni, czyli AISIN.
A piszę że jest dobra ponieważ przez okres przewidziany przez producenta nie sprawia większych problemów w przeciwieństwie na przykład do wynalazków w rodzaju Multitronica z VAG lub choćby nawet fordowskiego CVT, które potrafią się rozpaść na kawałki przy 50 000km. Co więcej skrzynia AWF21 jest naprawialna/remontowalna i większość specjalistów od skrzyń jest w stanie taką naprawę wykonać, a to nie jest w dzisiejszych czasach regułą.
Henry Ford
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 08-03-2014 o 11:29
Stary 08-03-2014, 11:50   #19
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Napisał grodek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzynia AWF21 jest naprawialna/remontowalna i większość specjalistów od skrzyń jest w stanie taką naprawę wykonać,...
Zgadza się.... tylko ZA ILE?
A co do reszty to się zgodzę też z Tobą że są inne czasy i inne możliwości wytrzymałości sprzętu niestety...
Stary 08-03-2014, 11:59   #20
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Koszt remontu kapitalnego takiej skrzyni nie powinien przekroczyć 6-7tys. zł w zależności od tego kto będzie go robił. Sterownik kosztuje ok. 3 000zł jak się dobrze poszuka. Sprzęgło hydrokinetyczne po regeneracji to wydatek rzędu 700zł. Używane, kompletne skrzynie chodzą na Alledrogo po 3-4tys. zł.
Jak na skrzynię automatyczną to nie są przerażające kwoty.
Jeżeli ktoś decyduje się na automata (a zwłaszcza używanego) to musi się liczyć z tym, że jakaś naprawa może się przydarzyć.
W moim Mondku taka sama skrzynia ma w tej chwili 103 000km przebiegu i póki co tfu, tfu. Było podejrzenie awarii, ale ostatecznie okazało się, że walnęła chłodnica i dlatego skrzynia weszła w tryb awaryjny.
Henry Ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
