09-03-2014, 15:15 | #131 |
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi - 90KM
Postów: 49
Odp: Focus TDDi po chipie...
witam wszystkich maniakow.
Wiem, ze temat juz troszke stary ale przeczytalem uwaznie i troszke mnie to zaciekawilo. Moja foka przeszla w tym roku kapitalny remont silnika, jest w lepszej formie niz przed remontem i tez pomyslalem o chipie. Nie znam się na takich przerobkach i samodzielnie niechce sie za to zabierac. Pierwsze co przyszlo mi do glowy to wymiana IC na inny, który zmieścił by się w zderzak i dostawal by wiekszy ped powietrza bezposrednio przez kratki w zderzaku. Mam akurat na posiadaniu IC od renault megane II, robiąc male poprawki wydaje się jak by mialo byc tam jego miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy taka opcja moze cos poprawic w moim 90KM tddi ?? Moze jest jakas opcja na turbo bez samodzielnego przerabiania samej turbiny, czy turbo w tddi i tdci jest takie same patrzac na mocowanie ?? Jesli chodzi o chip, niewierze w urzadzenia typu chip-box Nie mam pojecia o hamowniach w woj. pomorskim, nic nie znalazlem szukajac w sieci. Ale znalazlem juz zaprogramowane kosci do podmiany w ECU, koszt ok 200-250zl i nie wiem czy warto sie przekonywac jak to moze dzialac ?? Ostatnio edytowane przez mgrlutek ; 09-03-2014 o 15:25 |
10-03-2014, 22:49 | #132 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Pokaż kość zaprogramowaną do tddi - chętnie zobaczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-03-2014, 13:53 | #133 |
Imię: Ariel
Postów: 49
kolego kości nie pokażę bo nie zdecydowałem się jeszcze na zakup, chciałem się doradzić czy warto to kupić. kiedyś jak się dowiadywałem twierdzili, że wyciągają komputery ze starych złomowanych samochodów i programują kości na podmianę w ECU klienta.
przykładowo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (oczywiście link niema być forma reklamy, chodzi o uzyskanie waszej opini) być może jest to zarabianie na naiwności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pojazd nie będzie na hamowni więc i tak się nie dowiemy ile to może dać... Ostatnio edytowane przez mgrlutek ; 11-03-2014 o 14:06 |
11-03-2014, 13:59 | #134 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,807
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
11-03-2014, 14:03 | #135 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
wow - wymiękłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mapka wklejona z EcuMastera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opinia - ok PIC NA WODĘ, FOTOMONTAŻ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-03-2014, 14:21 | #136 |
Imię: Ariel
Postów: 49
dzięki za poradę, czyli jednak wybrać się gdzieś w Polskę i zrobić to jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a wracając do większego IC, czy mój pomysł na podmianę IC pochodzącego z renault ma sens ? |
11-03-2014, 14:24 | #137 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,807
to sporo roboty, przenieść IC pod zderzak, wiem bo mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-03-2014, 14:29 | #138 | |
Imię: Ariel
Postów: 49
11-03-2014, 15:33 | #139 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,807
nic poza brakiem zdychania w upalne dni
15-05-2014, 20:13 | #140 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,807
dawno nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
