Stary 11-03-2014, 07:36   #1
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 121
Domyślnie Jak to jest z tym białym dymkiem?
Witajcie!
Czytając forum popadam w zakłopotanie, jak to jest z tym białym kopceniem z wydechu?
U mnie występuje dość często jak jeżdżę po mieście długo, czasem nawet na biegu jałowym, ale i czasem w ogóle nie puszcza dymka.
Jak to jest z tym kopceniem, kiedy należy się niepokoić?
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 07:53   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Jak to jest z tym białym dymkiem?
Wtedy, kiedy kopcenie białym lub siwym dymem jest ciągłe, niezależnie od temperatury silnika, i zewnetrznej, wtedy to są objawy uszczelki pod głowicąi przedostajacy sie płyn chłodniczy do silnika, i w wydech.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 08:10   #3
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 121
I w takim wypadku jest to jakaś duża awaria czy sprowadza się tylko do wymiany tej uszczelki i każdy magik sobie z tym poradzi?
Stary 11-03-2014, 12:33   #4
salom
Postów: n/a
Trzeba ustalić czy to uszczelka, poczytaj jakie są objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą, i dopasuj je do objawów występuących u ciebie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 20:10   #5
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Napisał mrdominik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana uszczelki to otwarcie samego silnika - prawie każdy mechanik to umie i ma sprzęt. W takim wypadku minimum to: wymiana uszczelki, planowanie głowicy, nowe szpilki do głowicy.
Często kończy się to sporą naprawą - poniżej 1500 zł raczej się tego nie zrobi
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:21.
